TV LG 32LJ500U
marrac
22 Máj 2021
Servisný technik
Ahojte.
Dostala sa mi do rúk mŕtva telka LG 32LJ500U so streleným kondíkom 100pF/1000V viď foto.
K schéme som sa nedopátral tak otázka je, či náhodou už niekto niečo takéto neriešil.
Telka nejde zapnúť, poistka je ok, na mostíku bez napätia.
Ak by stačilo vymeniť iba ten kondík, taký ešte nájdem v zásobách ale ak to zobralo aj ten mosfet nad ním alebo ďalšie súčiastky, tak neviem či má význam sa s tým babrať.
Vďaka.
Ahoj, schéma je tady i s nějakým pokecem.
marrac
22 Máj 2021
Servisný technik
Díky. Toto som našiel aj ja, ale v tých linkoch sú iba blokové diagramy a nejaké "babské" rady. O plošákoch alebo schémach môžem iba snívať.
Profesionálna rada v servisnom manuáli: No power - Replace main board o_O
Já jsem to nestahoval,tak jsem nevěděl že je to pouze blok.diagram.
Vzhledem k tomu, že se prodává opravná sada zdrojové časti tak se o problému ví. Podle tvého fota jsem nepřečetl číslo zdroje, který je použitý i v jiných TV a určitě se zapojení najde.
Zkontroluj -proměř polovodiče a pasivní součásti (odpor ,poj...) pak budeš vědět na čem jsi.
marrac
22 Máj 2021
Servisný technik
Super. Skúsim zohnať ten balíček - to bude najistejšia cesta. Ďakujem a pekný deň.
193
254
@marrac , podařilo se Ti opravit ten televizor s tou opravnou sadou?
