Aku pílka z číny - vypína tepelná poistka
Matus795
30 Nov 2021
Ahojte, mám (VIOLEWORKS 88VF 1200W), lenže pri rezaní po paru sekundách ju vypína zrejme tepelná poistka.. Môžete to vidieť napr. aj na tomto videu na čase 5:35.
V recenziách hovoria, že pri použití original MAKITA batérie tento problem nie je.
Prikladám paru foto súčiastok.
Dalo by sa s tým niečo robiť, prípadne upraviť ? Ďakujem za radu
436
643
skôr to budú slabé baterie . číňania vykupujú staré baterie a prebaľujú. nie je na nich ani označenie . najprv by to chcelo skontrolovať kapacitu batérii .
A vypíná pokud jede naprázdno? Jestli ano tak za jak dlouho,nebo jenom při zatížení.? Za 2hé- jak dlouho ji používáš, to je taky podstatné. Jinak souhlas-zaměřil bych se na test jednotlivých článků,nemusí být vadné všechny...
Matus795
30 Nov 2021
Tak mám ju iba paru mesiacov, použil som ju len asi 3x a vypína to pri záťaži, naprázdno som neskúšal. Keď bude čas premeriam ich teda ale nebude to asi iba zlý kus pretože viacero ľudí sa sťažovalo v recenziách.. ale ako hovoríte buď batérie shity, aj keď celkom som tomu veril, predsa len je to značka ktorá vyrába takéto náradie aj keď čínska alebo neviem či môže mať teda vplyv tá poistka..
Tepelná pojistka jak píšeš ( i video co jsi dal ) by se takto nechovala podle mne - krátký interval aby se "vzpamatovala". Může to dělat i nějaký výkonový polovodič-spínací prvek.. při zátěži ( proto chod naprázdno jak jsem se ptal), ale prvně bych proklepl Li-ion články. Dej potom vědět jak jsi pokročil, může to pomoci ostatním.
