Bms 17s10p li-ion
Roman
8 Jan 2025
Ahojte, potreboval by som poradiť. Mám doma dve takéto BMS (príloha) a úplne nerozumiem prečo je dané na štítku, že 10 pararelne? Však nieje to jedno koľko je článkov v paralelnom zapojení? A takisto pri takýchto vačších BMS očakávam, že sú univerzálnejšie, takže preto 17 sériovo rozumiem, že to je maximum, ale keď ich tam pripojím menej, tak ostatné len nebudú využité, alebo sa mýlim?
No a posledná vec, viem nejako jednoducho otestovať funkčnosť takéjto BMS-ky či by bola bezpečná na znovupoužitie napríklad v inom systéme?
517
697
moc tomu nerozumieš . baterie sú využité všetky .
paralelné zapojenie je kôli prúdu . dlhšie vydržia . príklad : 1A x 10 článkov je 10 A .
pri lithiovej baterke 3,7V
pri seriovom zapojení , to neplatí . tam sa dvíha napätie , ale prúd zostane rovnaký .
Roman
8 Jan 2025
Tomu samozrejme rozumiem, ak to nie jasne z textu mal som na mysli či musí byť dodržaných 10 článkov paralelne a 17 sériovo pri danej BMS
517
697
samozrejme , že to treba dodržať .
george40
16 Dec 2024
§24 (SK) / §8 (CZ)
Je to jednoduché - tato BMS je primárně (programem) nastavena na 17 článků sériově a 10 18650 paralelně. Těch 10 paralelně je kvůli tomu, že je programovaná na maximální vybíjecí proud 40 A. Z jednoho článku 18650 lze za klasických podmínek dostat tak 3 až 30A - v závislosti na tom, co uvádí jeho výrobce v datasheetu. Proto je tam těch 10 článků paralelně. Navíc má v základu naprogramován i dobíjecí proud - 30A, což může být pro jeden článek smrtící. Takže jedině sehnat program na programování této BMS pomocí sběrnice 485, a tam upravit parametry podle potřeby.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Roman
263
To nebude nastavené programom. Vidím tam UC1 a IC2, čo budú chipy umožňujúce riadiť napríklad 8-10 článkov a sú zapojené v série. Koľko článkov má ktorý chip v ovládaní sa určuje napríklad pinom SET, a to tak že sa pin pripojí k zemi pri 8, k VCC pri 9 a nepripojí sa pri 10 článkoch. Nepoužité vstupy sa prepoja k najližšiemu článku. Chipy BQ od texas instruments pin SET nepoužívajú ale nepoužité vstupy jednoducho prepoja. Je to BMS s balancovaním, nevidím označenie chipov môže to byť nejaký BYD.
Roman
8 Jan 2025
Ufff, takže asi s tým nešpekulovať a nechať tak ako je... musím dodržať 17S a teoreticky 10P môže byť aj viac, hlavne nie menej (podľa článkov), aby sa neprekročili max. prúdy, správne? Ešte keď sa spýtam, betériu s týmto BMS dokážem asi nabíjať iba s originál nabíjačkou čo má komunikáciu, bez nej to asi nenabijem, či?
263
Ake sú tie UC1 a UC2 ?
Roman
8 Jan 2025
Akože aké, nič tam nevidím...
george40
16 Dec 2024
§24 (SK) / §8 (CZ)
Vlado159 chce vědět přesný typ - což na té špatné fotce není vidět. Ty čipy se špatně fotí - chce to umělé osvětlení ze strany - aby byly vidět nápisy na švábech. Jinak se běžně dělají BMS 10-17S, které se zapojují od prvního mínus pólu baterie jich musí být min. 10 článků a zbytek vstupů (7) se propojí paralelně k plusu toho 10-tého článku. A paralelně těch článků nemusí být 10. Záleží na proudu, který je článek schopný dodat - třeba články s 8A stačí 5-6 ks paralelně. A napájecí zdroj nemusí být s komunikací - stačí zdroj který má o cca 1-3V vyšší napětí než celá sestava baterií - t.j. - 10S=42V + 3V= 45V. Proud zdroje taky nemusí být 30A - stačí klidně 5A ale nabíjení bude trvat déle.
Roman
8 Jan 2025
Ďakujem za odpoveď, prečo o 1-3V vyššie napätie? Však by som prebil články nad maximum (4,2V) nepríde mi rozumné sa spoliehať iba na BMS, že to obmedzí "overcharge limit". A zostáva nieje 10x4,2V ale 17x4,2V
263
Takže je to BQ7693003 zo série BQ769x0. Tento konkrétne je na 6-10 článkov, takže ak bolo cieľom upraviť ich počet, dá sa na 12-20. Chip dokáže pracovať s LI-ION, LiFePO4 medzi 3,15 a 4,7 V. Komunikuje zbernicou I2C na adrese 0x08.
