Čendův fixed sr latch
mooph
26 Apr 2023
16
IT špecialista
Čendův Fixed SR Latch
Zkoumám poměrně hodně dopodrobna číslicovou techniku a zaujala mě jedna věc. V sekvenčních obvodech patří mezi “známé” a “slavné” v podstatě 4 klopné obvody (flipflopy a latche): SR Latch, D Flipflop, T Flipflop a JK Flipflop. Jen velice málo zdrojů uvádí jiné. Uvedu tabulky pro SR Latch a JK Flipflop:
tabulka přechodů mezi stavy v NOR SR Latchi
SRQnextAkce
00QDržet stav
010Reset
101Set
11XNení povoleno
tabulka přechodů mezi stavy JK Flipflopu
JKQnextAkce
00QDržet stav
010Reset
101Set
11!QPřepnout
Všimněme si, že jsou obě v podstatě shodné, jen u SR latche máme na 11 “není povoleno” a u JK flipflopu máme na 11 “přepnout”. Dovolím si tedy přiložit “Čendův Fixed SR Latch”, kde tento 11 stav nebude ani v jednom z těchto nesmyslných nastavení a bude v něm prostě “hold”, neboli “Držet stav”.
tabulka přechodů mezi stavy Čendova Fixed SR Latche
JKQnextAkce
00QDržet stav
010Reset
101Set
11QDržet stav
Falstad
Kicad
Děkuji
Č
mooph
26 Apr 2023
16
IT špecialista
Na NORech na straně vstupů dochází k propagation delayi, díky čemuž se RS latch dostává do hazardního stavu. Ani toto není řešení, protože dojde-li k propagaci v okamžiku, kdy jsou hodiny aktivní, opět nastane hazardní stav. Řešením je plnohodnotný druhý stupeň obvodu (master slave). Nejde mi ani tak o praktickou implementaci (2-20 hradel je "málo") jako o to, z jakých stavebních kamenů stavět obvody.
mooph
26 Apr 2023
16
IT špecialista
Propagation delay nezpůsobuje nefunkčnost řešení, při vstupu do stavu 1-1 má řešení skutečně paměť (a i ostatní přechody mezi stavy fungují přesně dle očekávání). Ověřeno hexíky. Funguje to bezvadně. (jeden not je realizován norem)
527
1,231
Měl bych jednu věc k číslicové technice a k Vašemu zkoumání. Naučit se a pochopit číslicovou techniku je v pořádku pro člověka který se tím chce zabývat, ale zkoumat to dopodrobna je podle mě zbytečné, vše je už prozkoumané a zdokumentované. Každá logická funkce se dá vyjádřit matematicky a podle výsledku je pak jednoduché navrhnout jakékoliv logické obvody. Vaše Hexíky beru jako vhodnou učební alternativu a dobrý nápad na ověření a na seznámení se s logickými obvody, ale zkoumat dopodrobna znovu něco co je už dávno prozkoumané a dané, je podle mě zbytečná ztráta času, nakonec člověk stejně vyzkoumá za několik hodin to, co už je dávno vymyšlené, definované a zdokumentované včetně pravdivostních tabulek konkrétního logického obvodu. To je jen můj názor na věc. Ale jak se říká, kdo si hraje, nezlobí.
Mohl bych třeba začít zkoumat jednocestný a dvoucestný usměrňovač a hodiny anebo dny zjišťovat proč se děje to a tohle u jednocestného a u dvoucestného usměrňovače, ale proč bych to dělal když už to je dávno vyzkoumané? Nebo zkoumat schopnost šíření rádiových vln do okolí podle kmitočtu, nebo proč je na cívce při odpojení od zdroje vyšší napětí než na zdroji, nebo proč sudá parita funguje takto a lichá parita zase takto, ..... .
mooph
26 Apr 2023
16
IT špecialista
Lze udělat jen jednu jedinou chybu, a to nezkoumat nic.
