Dvb-t anténa
147
13
Ešte by som potreboval poradiť mám malú crt pripojenu na setobox Gosat240T2 na izbovú anténu thomson ant1538Bk cez skartku prepojenú a keďže bývam na na odľahlejšom mieste je signál nestály a kazí sa nedalo by sa to nejak vymyslieť cez nejaký zosilovač signálu poprípade silnejšej antény ale izbovej.
519
697
147
13
čo by ste poradili vy kedže sa v tejto sfére moc nevyznám aké parametre by mal mať ten zosilňovač
519
697
poloha - hornatá časť , dosah vysielača , šírka pásma . najlepšie je navštíviť predajňu vo svojom okolí , kde je predajca - amatér , ktorý sa v tom vyzná .
kupovať naslepo , nekupuje ani odborník . väčšina zosilňovačov má pásmovú priepusť , to znamená , že určitá frekvencia je potlačená , aby sa nemiešal tv signál (program ) z iného vysielača na rovnakej frekvencii . príklad , čeké a polské programy v pohraničí , alebo slovenské , maďarské a rakúske .
147
13
existuje zosilňovač aj izbovej antény alebo iba vonkajšej
519
697
460
1,113
S pokojovou anténou v místě špatného příjmu je problém už z principu šíření vln u tak vysokého kmitočtu. Čím vyšší kmitočet, tím větší podobnost ku světlu, to jest odrazy, mrtvé body, stíny a místa bez příjmu za překážkou. Podle mého Vám zesilovač nijak znatelně nepomůže, protože pokud máte mizerný signál v bytě na tu pokojovou anténu, tak zesilovač zvedne signál ale i šum z toho mizerného signálu. Dejte anténu na střechu pokud to jde. Při analogu by bylo sledování ještě přijatelné ale ten přechod na digitál je nesmysl. V analogu při špatném signálu obraz zrnil a zvuk šuměl a nechalo se na to koukat, v digitálu ale obraz kostičkuje a zvuk vypadává. Zlatý analog, kdo vymyslel přechod na digitál byl xxxx. Z těchto důvodů jsem také zrušil televizi a nemáme jí už od roku 2005, kdy ten digitál u nás začal. Anténa letěla ze střechy a televize z okna.
