Jednoduchý laboratórny zdroj - pomoc s oživením
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
Ahojte,
postavil som jednoduchý laboratórny zdroj podla predlohy .. . Schéma ostala pôvodná, je to klasika s LM350 doplnená o nastavenie od nuly a obmedzenie prúdu. DPS bola navrhnutá a vyrobená podla vlstného návrhu.
Zdroj funguje pri nízkej zátaži, pokial sa zataží viac prerazí sa regulátor LM350. Zapojenie je niekolkokrát skontrolované, všetky súčiastky majú správne hodnoty. Sietový transformátor je toroid 24V 100VA, LM350 je na velkom hliníkovom chladiči.
Pokial má niekto nejaký nápad, prípadne daný zdroj staval a poradí, bol by som rád.
Dakujem
Martin
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Okres Nové Mesto nad Váhom
Tak by to chcelo aj foto DPS a osadenia. Viac informácii o záťaži (čo je nízka záťaž a čo je viac?). V podstate treba viac informácii , aby ti niekto mohol poradiť.
204
246
Ked odide LM350, znamena to, ze boli prekrocene jeho limity - max. napatie. prud... treba si nastudovat hodnoty z datasheetu, merat a porovnavat. Pomoze to zuzit moznosti na vybranu cast zapojenia.
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
Diky, prikladam DPS a osadenie ..
Chladič a LM350 už niesu osadené..
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
Napatie za mostikom je 33V, LM350 ma max. input 35V, je to trocha na hrane, ale malo by fungovat. Obmedzenie max. prude 3A, by mala poriesit prúdová ochrana v zapojení, ale mozno sa mýlim.
204
246
Pre istotu - odkial si kupoval ten LM350? Lebo ak z Ciny, nie je sa comu cudovat, moze to byt fejk, a tie sa prave prejavia na hranici specifikovanych parametrov.
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
To už ma napadlo, je to kupované tu na Slovensku, ale nieje to origo TI, ale nejaký alternatívny výrobca. Mám už objednané origo, a aj LM338, ktoré znesú vyššie napatie aj prúd.
ten plosak je navrhovany na maximalne prudy 0.5A?
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
1.25mm cesticka , pri hrubke medi 1.0oz a teplote okolia znesie 3.6A, tam by som problem nevidel..
Myslel som to zelenym zvyraznene. Malo to byt trochu podpichnutie. Vzdy ak je moznost dat vykonovu cesticku hrubou ciarou tak sa dava co najhrubsia. Plosak je dost zle navrhnuty. Tak budis.
Ale hlavne otazky tu uz boli polozene. Co znamena maly prud a co velky?
Treba to pomerat. Kludne aj osadit LM317 a do 1.5A sa da skusat. Vsetko by malo ficat.
Ten stabilizator moze odist prepatim, nadprudom, teplotou... impulzmi. To je asi vsetko. Treba hladat.
Na mostiku sa vytvara cca 32V v spicke, lenze navysse sa tam generuje zapornych cca 7V. Ked to dobre pocitam, tak tam moze byt 39V. In/out max pre LM350 pisu 35V absolute maximum.
75
74
Kde je ten "velký chladič" ? Ono opravdu záleží na tom, jak je ve skutečnosti velký. Na fotkách není vidět :-(
Třeba je malý na požadované zatížení a tepelnou ztrátu produkovanou tím LM350.
Při jakém výstupním napětí a proudu se to proráží ???
Ale nejspíše to bude kmitat jako šílené, protože ten návrh plošného spoje je totálně amatérský a absolutně nevhodný pro stabilizovaný zdroj.
Jsou zde porušeny všechny zásady vedení a provedení silových spojů, jejich oddělení od řidicích a ovládacích spojů, celkové rozmístění všech důležitých součástek :-(
Jen si projděte pro zajímavost například cestu od +pólu filtračního kondenzátoru na vstup LM350,
dále na výstup a pak od minusové výstupní svorky zpět až k minusu kondenzátoru. Tohle bludiště a ještě ke všemu tak tenkými spoji by neustáli ani podstatně "větší borci".
Takže koš, nastudovat si pořádně zásady návrhu a vedení plošných spojů, a tak za měsíc intenzivního studia to zkusit navrhnout znovu, a hlavně lépe.
Edit: než jsem to postupně s několikerým vyrušováním od rodiny napsal, tak byl Rami6711 rychlejší ;-)
432
1,077
Já bych za ten LM350 dal ještě tranzistor NPN 2N3055 anebo jeho ekvivalent a bude po problému.
deepspace
31 Aug 2020
Servisný technik
Ôk, tak Mek mal pravdu, po výmene LM350 za originál TI sa poriesilo strieľanie regulátora, zdroj funguje, ale limituje na 1A, idem študovať ďalej:)
  • Wow
Reakcie - hodnotenie obsahu: Mek
