MiLi - niečo o mne
MiLi
18 Dec 2025
27
IT špecialista
Formálne vzdelanie mám v telekomunikáciách ale nevenoval som sa im.
Profesne sa venujem projektovému managementu v IT.
Elektrotechnika j pre mňa hobby ktorého zákutia objavujem.
Venujem sa opravám gramofónov, rádií, zosilovačov, reprobední a iných slaboprúdych geretov. Pre mňa je najväčším potešením nájsť príčinu prečo veci nefungujú tak ako by mali.
sandynko
24 Feb 2026
Formálne vzdelanie - technik merania a regulácie. V dôchodku som 18 rokov. Zabávam sa stavbou modelov parníkov poháňaných parou.
Pri výrobe pary v kotlíku je nutné strážiť hladinu vody. Jednoduchý spínač s dvoma elektródami v kotlíku by fungoval, ale voda sa správa ako elektrolyt. Obvod by bolo treba napájať striedavým na pätím.
Moja predstava pre tento obvod by bola s čidlom o troch elektródach. Pri poklese hladiny pod dolnú elektródu by sa malo zapnúť čerpadlo vody, po vystúpaní vody na úroveň hornej elektródy by sa čerpadlo muselo vypnúť. Tretia elektróda je pod dolnou ako aj hornou elektódou.
Oba stavy, čerpanie ( pri stúpnutí hladiny nad dolnú elektródu), ako aj dosiahnutie hornej úrovne hladiny by mali byť signalizované LED.
Ďakujem za pomoc.
284
347
Máš můj obdiv, klobouk dolů.(y)
89
Ďakujem za pomoc.
Na tohle tří sondové ovládání by měl stačit jednoduchý klopný obvod buď s tranzistory, nebo s CMOS integrovaným obvodem kvůli malým proudům přes elektrody. Logika TTL by tam nevyhověla právě kvůli nutným větším proudům.
Nějaké jednoduché zapojeníčko, třeba jako část složitějšího regulačního obvodu z doby aktivní činnosti nemáš? Právě ta stará jednoduchá zapojení byla nejspolehlivější.
Já opravuji regulace a hlídání od firmy ERAB, nasazené na velkých parních kotlích. Ale odsud nic nepoužijeme, jednak proto, že není k dispozici žádná dokumentace, a je to jako kompletní celek pro dané použití příliš složité, byť to tří sondové doplňování vody, krom jiných funkcí, umí.
Ještě je důležité, jakou vodu tam používáš. Jestli upravenou kotlovou o správné standartní vodivosti, nebo nějakou jinou. Záleží opravdu hodně na její vodivosti, podle toho se musí nastavit vlastnosti klopných obvodů, pokud např. ty nerezové sondy budou ponořené v té vodě.
Pokud by jsi používal destilovanou vodu, tak sondy ve vodě by pravděpodobně nefungovaly. Muselo by se použít např. kapacitní snímání výšky hladiny na skleněném vodoznaku. Ale to jsou všechno řešení z velkých kotlů skoro jako kamión ;-)
Třeba se tu najde někdo s většími zkušenostmi, a poradí Ti lépe ;-)
