Neznáma dioda
fretkar
15 Júl 2026
Snažím sa opraviť svojpomocne sol.reg. , boli tam odpálené dva zo štyroch vyk. tranzist. a sú tam 2 ks smd diod, ktoré v žiadnom smere nie sú priepustne. Tak rátam, že sú vadné, podľa označenia som ju nenašiel. Vedel by mi niekto poradiť, prípadne nejakú náhradu. Ďakujem
303
362
nie je to gretzov mostík? Skús si rozkresliť schému podľa dosky
Ale i v tom graetzovém mústku by mu při měření multimetrem přepnutém na diodový test muselo něco ukázat a @fretkar píše: "a sú tam 2 ks smd diod, ktoré v žiadnom smere nie sú priepustne.":unsure:
303
362
@fretkar y, můžeš to označení těch diod nějak lépe vyfotit třebas Makrem v mobilu, není to tam vůbec vidět co je tam natištěné, popřípadě napsat co je tam za značka.
fretkar
15 Júl 2026
Sú označené výrobcom "LF" a pred číslom "BHZ" a potom 2AJ91 a druhý 3CHCF.
fretkar
15 Júl 2026
prvá
prepáčte, moja chyba
303
362
Například mi to našlo nebo podle další tabulky
MAKOSYS
28
50
LF je výrobca Littelfuse a kod BHZ = SMCJ250CA. Je to obojsmerný transil.
92
98
Jen doplním, že obousměrný transil většinou nejde změřit diodovým testem na multimetru.
Na jeho změření je ideální vysokonapěťový tester, který dává jen malý proud do několika mA. Při měření tak není větším proudem ohrožen transil a napětí na něm je jeho daná hodnota propustného (nebo ochranného) napětí, plus minus tolerance. Měřit jeho funkčnost je vhodné v obou polaritách přiloženého napětí ;-)
Takže podle obyčejného multimetru přeplého na měření napětí polovodičového přechodu nemusí být vadný.
fretkar
15 Júl 2026
Ďakujem aj za doplnenie, budem na budúce vedieť. Som len amatér, tak že každá informácia je dobrá.
  • Súhlasím
Reakcie - hodnotenie obsahu: Vašek
fretkar
15 Júl 2026
Dobrý večer. Mám tu ešte jednu diodu, ktorú tiež neviem určiť. Vodorovne je označená ako E1 a za N1. Podľa vyhľadávania by to mohla byť zenerka, ale podľa zapojenia asi nie. Nakreslil som na obr. kam je pripojená katóda na S mosfeta a anóda na zdvojené hradlo optočlena na GND pin 9 a 14. Pripájam obr. Poradíte niekto. Ďakujem
