Neznáma sučiastka DF ZA
AdoSV
21 Feb 2020
56
potrebujem poradit čo je to za sučiastka, nachadza sa na hlavnej doske v tv samsung a asi ona je zodpovedna za riadenie 12V ktore napaja t-con..len neviem čo to je a ako to hladať..vyzera to na nejaký smd kod,..ludia pomožte
193
254
Součástka má na sobě označení DF a podle tohoto označení je potřeba hledat. Podle mně to bude nejspíš nějaký lineární napěťový regulátor ale zatím jsem nic přesnějšího nenašel. Bylo by také dobré sem dát fotku většího záběru kolem té součástky aby se dalo určit na co může sloužit v zapojení.
AdoSV
21 Feb 2020
56
No pridávam foto väčšieho záberu..hádam pomôže...som ozaj zvedavý čo je to za súčiastka. Je to na hlavnej doske v tv Samsung...tv kontrolka 6x blikne a takto dookola....
AdoSV
21 Feb 2020
56
samsung UE40H5030AW, ale ked z hlavnej dosky odpojim zdrojovu čast tak sa podsvietenie rozsvieti..takže zrada bude niekde na vlavnej matičnej...
AdoSV
21 Feb 2020
56
Veď aj ja hľadám stále a nič akoby neexistovala
1,794
1,408
1,794
1,408
Samé koniny nachádzam... buď je to dvojica tranzistorov, napäťový stabilizátor, alebo púzdro so zenerkami
AdoSV
21 Feb 2020
56
No neviem ale som z toho ozaj mimo...
AdoSV
21 Feb 2020
56
Ja si skôr myslím že nejaký napätovy stabilizátor
1,794
1,408
193
254
Podle všeho bude na mainboard (základní desce) zkrat což naznačuje to rozsvícení podsvícení při odpojení napájení z něj. Podle čísla mainboard by se dala dohledat nějaká dokumentace tak jí tu popřípadě dej. Každopádně bych proměřil keramické kondenzátory kolem toho IO, někdy bývá některý ve zkratu.
AdoSV
21 Feb 2020
56
čislo na doske je BN97079370 a skusil som vymenit tu sičiastku len kus ine pismena z inej dosky a 12V napätie sa už aj na t-cone objavilo no pravdepodovne bude asi ešte skrat niekde na hlavnej doske lebo tak či tak to nešlo
193
254
No Ty jsi mi teda expert :D, to že součástka má stejné pouzdro ještě neznamená že je to ta samá se stejnými parametry. Tu cos tam dal má jaké označení na pouzdře?
Pokusím se kontaktovat svého známého, on je expert na zjišťování typu součástek SMD a podobně tak by mohl určit co je ta součástka zač.
Když zatím není schéma tak musíš vysledovat cestičky odkud kam vedou napětí a podle toho se řídit dále.
AdoSV
21 Feb 2020
56
ako skušam, čo je na tom zle a to čo som tam na skušku dal je z inej zakladnej dosky a približne zo stejneho miesta a ta čo som skusil ma skoro rovnake označenie akurat ta original ma dfza a ta čo som tam dal na skušku ma dffa..ak možeš spitaj sa znameho hadam poradi viac
193
254
Tak to potom je v pořádku když je tam označení to DF jako první i na té druhé součástce, ta druhá dvojice písmen má jiný význam, pravděpodobně nějaké výrobní.
AdoSV
21 Feb 2020
56
len ta otazka je jake ma čislo pod tím kodovym označením
BIOMECHANOID007
25 Feb 2021
35
jak je ta součástka označena, možná by se našla v podobných SM
AdoSV
21 Feb 2020
56
ved na začiatku vlakna je fotka
