Našel jsem si při psaní mého předchozího příspěvku uživatelský manuál, takže jsem tam ten údaj o výkonu 150W viděl, ale to bych raději zatížit na 1kHz do spirály 4ohmy na delší dobu, než několik sekund nezkoušel. Přeci jen jeden pár tranzistorů je problém uchladit při trvalém sinusovém výkonu.
Do reprobeden to může dát při špičkách v hudbě i více, ale to je krátkodobé zatížení. Záleží také, jaké je napájecí napětí. Při cca symetrickém napětí 35-40V by to mohlo dát přes 100W. O moc více tam asi nebude, protože v odkazu na schéma silnějšího typu má první stupeň tuším 30V, a druhý 60V, při dvou paralelních větvích koncových tranzistorů.
Edit: nevidím tam na fotce nikde tranzistor snímající teplotu chladiče a regulující klidový proud koncovými tranzistory. To je "B" třída? Podle údajů o zkreslení by to tak mohlo být
