Nový článok v blogu : čo je to vnútorný odpor článku a aké sú prijateľné hodnoty vnútorného odporu článkov 18650?
1,997
1,653
Vnútorný odpor článku je parameter, ktorý určuje, ako sa energia stratí pri prúdení elektrického prúdu cez článok. Tento odpor vzniká v dôsledku všetkých rezistívnych vlastností materiálov vo vnútri článku, ako sú elektródy, elektrolyt a obaly. Je to kľúčový parameter, ktorý ovplyvňuje výkonnosť, životnosť a bezpečnosť článkov, najmä v prípade vysokokapacitných článkov typu 18650, ktoré sú často používané v prenosných zariadeniach, elektromobiloch a rôznych energetických aplikáciách.
Článok :
263
Vnútorný odpor, ESR (equivalent series resistance) si môžeš predstaviť ako odpor elektródy článku. Je to ako by v sérii s batériou bol rezistor. Prijateľná hodnota je relatívny pojem, pretože sú články napr. u náradia, kde je už 20mOhm veľa, ale zasa v bluetooth reprákoch je aj 60 v pohode. U každej batérie je to iné a jediný spôsob ako vyhodnotiť či je dobrá je pozrieť si katalógový list.
1,997
1,653
Áno, je to individuálne. Článok je preto poňatý všeobecne. Ono pri záplave kadejakých značiek aké sa predávajú teraz je datasheet bohužiaľ utópia a preto relevantne zmeraná hodnota vnútorného odporu je častokrát jediným použiteľným údajom.
263
To je pravda, katalógovú lisy sú často len pre značkové články ako LG, Sony, Panasonic, Samsung a pod. Platí ale že, čím vyšší odber z článku je potrebný, tým by mal mať menší odpor. Napríklad Parkside 2000mAh má do 20mOhm. Einhell (TP 1500mAh) menej ako 20, články v elektro bicykloch a kolobežkách do 30mA. Teoreticky by šlo urobiť krivku so vzťahom medzi kapacitou a ESR. Zhruba platí, že čím má článok vyššiu kapacitu, tým ma aj vyšší ESR a nižší maximálny prúd.
