Oprava robotického vysávača eta aron 2512 90000
martint33
12 Feb 2025
Zdravím,
snažím sa opraviť robotický vysávač, ktorý sa po pár sekundách vypne a hlási chybu hlavnej kefy. Čistenie kefy nepomohlo.
Rozobral som teda vysávač s očakávaním, že problémom bude zaprašený elektromotor. Po rozobratí sa ukázalo, že elektromotor krúti ozubené koliesko, ktoré by malo cez remeň otáčať druhé, väčšie ozubené koliesko, ktoré otočí celú kefu. Tu je však problém - väčšie koliesko sa nechce točiť ani manuálne, nie to ešte cez remeň, ale zdá sa, že je to tak naschvál nakoľko som nenašiel žiadne známky poškodenia. Viď priložený obrázok pre lepšie pochopenie. Nevie mi niekto poradiť ako docieliť, aby sa mi tá kefa opäť točila?
Samozrejme, som amatér a pravdepodobne mi uniká niečo veľmi triviálne tak sa rád priučím.
258
312
Co mě tak napadlo, může být vadné (zadřené) ložisko na tom velkém kole. Pořádně to prohlédnout ze všech stran a zjistit jakým způsobem se to rozebírá a rozebrat a zkontrolovat.
81
77
Hlavní kuličkové ložisko je v tom horním dílu. V tom černém plastu, kde je nyní i to netočící se ozubené kolo, bude jen nějaké plastové vedení, a to je kámen úrazu. Prostě když se po sobě tře suchý plast, tak vznikajícím teplem při otáčení změkne a skoro normálně se to po zastavení otáčení "svaří" skoro jako vodovodní potrubí.
Já tam na fotce vidím mezi těmi dvěma výstupky na šrouby něco jako plastové piliny ...
Bude potřeba vyvinout větší sílu (vzít si na to silné kožené pracovní rukavice), a zkusit s tím kolem proti základně pootočit. Mělo by to povolit.
Pokud ne, tak zkusit lehce páčit plochým širokým šroubovákem mezi kolečkem a tím velkým plastovým dílem, jestli to náhodou nepovolí. Pak to řádně opracovat od špon a rozteklého plastu, a proti opětnému zadření namazat nějakou vazelínou vhodnou na plasty.
