Paralelné zapojenie batérií
Roman
8 Jan 2025
Dobrý deň, som amatér... zapojenie paralelne, sériove a aj kombináciu už ovládam no z hľadiska malého priestoru a tým pádom nutnosti ušetrenia aj vodičov sa mi naskytá takéto zapojenie
bolo by to použiteľné, rsp. má to nejaké výhody, alebo nevýhody. Ďakujem Vám za odpovede.
510
689
sériové zapojenie , zvýšiš napätie ,prúd zostane rovnaký .
paralelné zapojenie , zvýšiš prúd , napätie zostane rovnaké .
263
Dobrý deň, som amatér... zapojenie paralerne, seriove a aj kombinaciu už ovládam no z hľadiska malého priestoru a tým pádom nutnosti ušetrenia aj vodičov sa mi naskytá takéto zapojenie
bolo by to použiteľné, rsp. má to nejaké výhody, alebo nevýhody. Ďakujem Vám za odpoveďe.
Nie nebolo. Výsledne zapojenie bude napätie jednej batérie ... Tvoja rovnica znie : 1-1+1 = 1.
pokiaľ ich budeš nabíjať, prostrednú prepóluješ a pokiaľ bude lítiová ... 🎳
Roman
8 Jan 2025
Ďakujem, ale myslel som to troška inak, tak ako je na schéme 😉
Roman
8 Jan 2025
Ďakujem, áno mala to byť li-ion batéria, ale to je asi jedno, prepolovať sa nesmie žiadná, či? Akurát som neporozumel tomu emotikonu, ale vydedukoval som, že by nasledoval buuuum 😜
209
252
Jasne, ze prepolovat sa nesmie ziadna.
Co chces vlastne dosiahnut?
Inac, pise sa paralelne s L, nie s R.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Roman
263
No veď práve. Napravo máš plus, batérie v sérii, čiže pri nabíjaní príde na každú batériu plus z pravej strany. Čo na to prostredný článok ?
81
77
Při sériovém zapojení článků, nebo akumulátorů musí být vždy spojeno plus s mínusem sousedícího článku. Nikdy se nesmí spojit plus s plusem, nebo mínus s mínusem sousedících článků. To se pak někdy dějí věci !!!
Roman
8 Jan 2025
510
689
sorry , až teraz som si všimol , na obrázku , že je to divne , zapojené .
Roman
8 Jan 2025
Roman
8 Jan 2025
Mám ešte menšie krabičky, kde bude s miestom väčší problém, no tieto väčšie som takto vyskladal... budem takýchto nazvýme to "združených článkov" 3,7V vyrábať viac a nerád by som neskôr zistil, že to nieje ideálne riešenie. Viete mi prosím niekto povedať, či je takéto zapojenie v poriadku, respektive pri paralelnom zapojení budú članky vždy rovnako namáhané pri vybijaní a nabíjani, alebo sa mýlim? Rozdiel asi môže nastať len v tej štvorici ktorá nemá odpor z káblov, ale myslím, že to je zanedbatelný rozdiel, či?
