Pc osciloskop
bazmyslik
17 Mar 2023
IT špecialista
Nemáte či neznáte nějaký solidní PC osciloskop připojitelný do počítače pro méně náročné použití pro měření v oblasti akustiky? Nastavování magnetofonů, zesilovačů a podobně. Potřeboval bych něco s přibližnými parametry jako FNIRSI 1014D či HANTEK DSO2C10, ale bez jeho displaye a do ceny kolem 4.000 Kč? Děkuji
1,714
1,288
Máš dosť špecifické požiadavky, no "bezdisplajových" osciloskopov je pomerne málo, navyše vyžadujú počítač. Ak by si zdvihol limit, tak rozumná voľba je Picoscope, ak nie tak :
363
465
Ja mam toto:
Konkrétne ISDS210B (aj s generátorom).
Kúpil som na Ali za cca 70eur. Na domáce meranie je celkom ok. Vysoké frekvencie sú trochu horšie, ale do cca 1MHz pohla mňa úplne v pohode. Na môj vkus trochu vyšší šum.
Ale aby bolo jasné, ja sa audiu vôbec nevenujem. :cool:
Našiel som aj dáky soft na Android. Je dosť možné že by to mohlo fungovať, ale mne to nešlo. Keď som to napísal ako koment ku softu, tak sa mi developer ozval, že malo by to ísť a že ak mam záujem môže mi pomôcť. Tuším to aj bol platený soft... ale až tak som to nepotreboval, takže to len tak popri píšem.
Mam aj Analog Discovery 2, ale ten je 5x tak drahý, takže to sa asi nezmesti do ceny...
bazmyslik
17 Mar 2023
IT špecialista
Dost specifické? Já bych tedy neřekl. Za mlada jsem měl BM 461 a ten neměl žádné nic moc parametry. Potřebuji "jen" vidět to, že sínusovka 10Hz až 50kHz je čistá, nezkreslená, totéž obdélníl a trojúhelník a že v měřeném obvodu nejsou žádné parazitní rušivé signály. Víc pro nastavovaání magnetofonů a zesilovačů není potřeba a to na 24" monitoru by bylo hodně přehledné.
Jediné co je opravdu u mne specifické je to, že jsem ajťák důchodce a mám na stole 3x 24" monitory a pod stolem 6x různá PC s KVM přepínačem a že nechci na stole žádnou další bednu. Kdyby mi nevadila další bedna, tak na inzerát se dá sehnat třeba Tektronix 465B za 2.900 Kč a podobných je v inzerci několik. Další bednu prostě nechci.
Takže něco jako PICOSCOPE 2204A, ISDS210B, DSO-2150 by mělo asi stačit a cenově nové kolem 5 tisíc a z inzarárů kolem 2.500 Kč. Spíš mne zajímalo že někdo napíš: mám toto a toto a za tolik a docela jsem spokojen.
bazmyslik
17 Mar 2023
IT špecialista
Ja mam toto:
jj to nevypadá špatně. V inzercích jsem zatím na to nenarazil a nový když to nebude z Ali, ale TME či Farnell to je bez sond kolem 5.000 Kč + cca 800 Kč za sondy a to už se mi moc nezamlouvá.
Mám nabídku na rok používaný za polovičku DSO-2150 za 2.500 Kč tak to asi risknu.
363
465
Ešte jedna pripomienka. Pre audio je 8 bit žalostne málo. Určite by som sa zameral na 12-14 bitové osciloskopy. Inak na obrazovke to skreslenie moc nevidno, leda že by bolo brutálne veľké. Takže by som požadoval funkciu FFT... ale to mi už pripadá ako samozrejmosť.
Inak čiste audio by sa dal kúpiť aj dobrá externá USB zvukovka. Keď bude vzorkovať 192kHz určite bude dávať lepšie výsledky ako hocijaký osciloskop.
E-shop ElektroLab.eu
