Pomoc s AFC (ADK) pri dobovom FM prijimači z AR KE
235
270
Davnejsie som si postavil FM prijimac podla Amaterskeho radia KE 01/98 a 02/98 - autor M. Drozda, nazov zapojenia "Kvalitny stereofonny prijimac"
KE 01/98 - str. 28 - 29
KE 02/98 - str. 75 - 80
Radio hra dobre, ale postupne sa po case rozladi a po doladeni uz hra dobre a nerozladuje sa. Ked ho vypnem a neskor zase zapnem, predtym naladena stanica je zase mimo, musim doladit a zase sa po case rozladi a vyzaduje doladenie (ladiacim knoflikom).
Cez SDR v PC som zistil, ze MF 10,7 MHz mi utecie za to obdobie asi do 10,78 MHz. Ladiace napatie je pritom stabilne a nemeni sa. Asi je dovodom nestabilny oscilator. Ale to by, aspon podla mna, malo dotiahnut AFC prisposobenim ladiaceho napatia, co sa nedeje.
Schema: - oznacil som cast tykajucu sa AFC (alebo aj ADK).
V popise zapojenia sa pise k AFC iba toto:
O nastaveni trimra P7 nie je v celom clanku ani slovo. U mna jeho otacanie sposobuje velmi mierny posun MF 10,7 MHz, cca o 200 kHz tam a spat (spolu s prislusnou minimalnou zmenou ladiaceho napatia, ako pisem nizsie).
R43 chyba v navrhu plosneho spoja (v scheme je), to som si vsimol a opravil.
Merania mam taketo:
C75: 14,4 V ako je napisane v clanku pri ozivovani zapojenia (v scheme je 13,8 V, asi dalsi omyl)
Referencne napatie na pine 6 stabilizatora IO5: 7,09 V, za rezistorom R45 (a teda aj na baze T11) uz len 6,65 V
R42 - ubytok napatia na nom: 0,163 az 0,208 V (v zavislosti od nastavenia trimra P7) ked je naladena stanica, mimo stanice je to vzdy menej. Toto spravanie by mohlo poukazovat na to, ze by AFC malo fungovat spravne...? Aj ladiace napatie samotne sa o tuto hodnotu meni pri otacani trimrom P7, no pri ladeni prijimaca ladiacim gombikom sa nemeni ladiace napatie skokovo podla stanice, ale plynule a to zas poukazuje na to, ze AFC nefunguje, ci to cele zle chapem?
C54: cca od 4 do 7 V, ked je najlepsi signal jednej konkretnej stanice, tak okolo 5,1 V. Pri ladeni jednym smerom sa zvysuje, druhym znizuje, ale nie donekonecna, okolo tych 4 V zase narazovito stupne nad 6 V. V nie je o vyvode 8 napisane nic.
Preco sa ma porovnavat napatie z demodulatora prave s referencnym napatim stabilizatora IO5? Moze mi prosim niekto vysvetlit, preco je to zapojene prave takto, prip. odhadnut kde by mohla byt chyba?
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Vývod 8 na A220D je výstup FM demodulátora. Napätie an ňom presne zodpovedá frekvencii vstupného signálu, keďže je to FM, tak je tam normálne MPX signál a keďže je jednosmerne viazaný, jeho jednosmerná zložka zodpovedá nosnej frekvencii, kondenzátor C54 odfiltruje MPX signál a ostane iba jednosmerná zložka. Takže keď si naladený mimo, tak aj jednosmerná zložka je mimo a keď si presne, tak aj JS zložka je kdesi v strede (to je tá tzv. S- krivka demodulátora). To sedí s tým, čo si nameral. Bude to fungovať ale len vtedy, keď nedoladená stanica dostatočne zasahuje do šírky pásma MF filtra. Ak utečie komplet mimo šírky MF filtra, tak tam bude zase napätie kdesi v strede (resp. bude tam iba šum) a AFC už nebude fungovať. To referenčné napätie (na báze T11), s ktorým sa to porovnáva by teda malo byť zhruba rovnaké ako je napätie na pine 8 s presne naladenou stanicou. T11 a T12 tvoria diferenčný stupeň, a pozerajú na rozdiel týchto dvoch napätí. Ak sú rozdielne, tak ich rozdiel zavedú do regulácie ladiaceho napätia. Ak hovoríš, že je tam s presne naladenou stanicou iba 5,1V a oni počítajú referenciu okolo 6V, možno by mohla byť mierne odladená L12, alebo tranzistory T11 a T12 majú veľmi rozdielny zosilňovací činiteľ až tak, že sa nedá doladiť s P7. Alebo by mohol mať diferenčný stupeň nedostatočný zisk.
235
270
Vdaka za presne vysvetlenie.
Preco sa vsak porovnava JS zlozka na vyvode 8 A220D, s referencnym napatim stabilizatora? Mne to pride ako dve uplne rozdielne a nezavisle veci...
Viac by mi davalo zmysel, keby som referencne napatie nastavil sam trimrom, podla ocakavaneho napatia na pine 8 A220D pri presne naladenej stanici, ako pises...
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Napätie na pine 8 pri presne naladenej stanici závisí určite od toho, ako je naladený rezonančný obvod tvorený L12 a C38. A220D by mala byť kópia obvodu TBA120 a keď pozrieš tu
tak stred S-krivky majú okolo 7V (pri napájaní 12V), čo by náhodou presne sedelo s tvojim referenčným napätím 7.09V. Takže by som skontroloval, či je ten rezonančný obvod dostatočne presne naladený na 10.7MHz, lebo 5V na pine 8 je mu asi málo, (možno už mimo rozsah regulácie). Najlepšie by bolo na vstup MF časti pripojiť rozmietaný generátor so stredom presne na 10.7MHz a na pine 8 pozerať S-krivku osciloskopom a skontrolovať, či je naozaj v strede priepustného pásma, ked nie je, tak ju tam doladiť s L12.
235
270
Diky.
Vcera som este vecer skusil znovu prejst zladovacim procesom podla navodu (iba MF casti), a podarilo sa mi na pine 8 ziskat az 10,7 V. Zaroven sa zlepsila selektivita a to az tak, ze ziskat ciste audio bez zmrsenych sykaviek znamenalo presne naladit tuning gombikom. Nasledkom bolo, ze sa potom naladena stanica rozladila este skor po par minutach. Teda AFC stale nefungovalo.
Mimochodom, moje A220D je napajane priamo 14,4 V, je to viac ako 12 V, teda ono referencne napatie by malo byt asi 8 V, ak som spravne pozeral do datasheetu.
Dnes som skusil experimentovat s tou S krivkou. Ani za svet sa mi nedari ziskat taky priebeh.
Pripojil som signal 10,7 MHz, sweep span 300 kHz, sweep time 0 ms (teda tak rychlo ako to len zvladne), signal level -35 dBm (nastavenia tinySA, ktory pouzivam ako zdroj signalu).
Signal z tinySA pripojeny na bazu T3 cez 22 pF kondik.
Merania z osciloskopu pripojeneho na pin 8 A220D.
S L12 "v strede":
S L12 zasrobovanou trochu dovnutra:
S L12 zasrobovanou trochu von:
Pri L12 zasrobovanou dnu a von sa nemeni tak krivka rovnakou mierou, ako keby pri srobovani dnu bola citlivejsia.
Este som skusil odpojit R33 a zistil som, ze sa to sprava uplne rovnako (teda obvody AFC nemaju vplyv na vystup z pinu 8).
tinySA nema vystup pre synchronizaciu osciloskopu. Ale aj bez XY modu by som mal vidiet S krivku periodicky opakujucu sa, chapem to spravne?
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Áno, dobre na to meranie ideš, presne tak som to myslel. Kľudne si ale môžeš nastaviť ešte väčší span a pomalšie rozmietanie, MF filter ti to pri tak vysokej úrovni signálu neoreže, takže zväčšením spanu si zobrazíš väčšiu porciu S krivky a lepšie bude vidno, kde je vlastne posunutá. Len pre predstavu, toto som kedysi dávno nameral na pomerne široký span (síce to nie je FM prijímač pre audio, ale princíp rovnaký):
potom na menší span a nízku úroveň signálu (ten šum po stranách už je orezovanie MF filtra):
Dalo by sa to nastaviť aj tak, že si dáš na vstup 10.7MHz FM modulovaný napr. 1kHz sinusom a najprv len nízky zdvih. Na pine 8 musíš vidieť na osciloskope nejaký sinus, možno aj skreslený ale potočíš cievkou a nájdeš, približne kde má sinus maximálnu amplitúdu a zároveň podľa oka aj najmenšie skreslenie. Potom budeš zvyšovať zdvih generátora, kým sinus nezačne na niektorej strane orezovať, potom ešte jemne nastavíš cievku tak, aby orezoval symetricky z oboch strán a malo by to byť presne v strede.
Čo sa týka toho napájacieho napätia, aj v schéme je udané iné napätie ako tam je v skutočnosti, tak neviem ako to mali vlastne spočítané s tou referenciou. Ak to nijak nebude sedieť, tak na skúšku tam môžeš pripojiť ako referenciu napätie z nejakého dobre stabilizovaného externého zdroja a pohrať sa s napätím, či sa to AFC vôbec zavesí, alebo nie.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Mek
235
270
Skusil som to este takto...
span 600 kHz, sweep time 100 ms, 10.7 MHz nemodulovane, level -37 dBm. Toto je to najlepsie co som z toho vedel dostat - L12 som nastavil na najvyssiu amplitudu. Stred krivky cca na 7 V.
Ani neviem ako sa mi podarilo dostat to do takehoto stavu, po tom co som skusal vsetky mozne polohy tych troch cievok.
Naviac som zistil, ze aj obvody pred MF to ovplyvnuju, L9/L10 musi byt bud uplne zasrobovana alebo uplne vysrobovana, aby bola krivka co najkrajsia. Teda, ked je L9/L10 v strede, zvacsi sa sum v narastajucej casti krivky. A L11 ovplyvnuje presne tu istu cast krivky - najkrajsia je ked je jadro co najviac vystrcene vonku, najhorsia ked je zasrobovane.
No este jedna zaludna otazocka - preco ta moja S-krivka je klesajuca, ked by mala byt rastuca? A vadi to? :)
Nemal by som to merat tak, ze vsetko pred T3 odpojim? Ale zase v navode pri oziveni sa vsetko robi pri zapojeni vsetkeho. A pise, ze treba otacat jadrami aj L9/10, L11, pre co najvyssie napatie na pine 8 A220D. Citujem:
Ja mam pocit, ze su tam chyby, ze namiesto "rozmietania 1 kHz" myslel "modulaciu", namiesto "zdvihu" myslel "rozmietanie" (ale aj tak tych 40 kHz je dost malo, ked my to skusame s 300 alebo 600 kHz).
Demodulator PLL aj to AFC mozeme zatial vynechat, kym nedostaneme spravnu S krivku...
Reakcie - hodnotenie obsahu: 105nu70
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Veď to je celkom pekná S-krivka, ten šum po stranách nemusíš riešiť to už bude mimo priepustné pásmo. Ale ten smer, to sa treba dobre zamyslieť, lebo určite má vplyv na to, či bude AFC fungovať.
No ale skúsim... Ak na vstupe je oscilátor o 10.7MHz vyššie ako prijímaný signál, tak všetky frekvencie, ktoré vzniknú v okolí 10.7MHz, budú otočené "zrkadlovo". Príklad: chcem prijímať 100MHz, oscilátor je na 110.7MHz takže 110.7 - 100 = 10.7 čo sedí presne. Ak sa ale zmení okamžitá frekvencia na vstupe napr. 100.5MHz (trebarz z generátora) a oscilátor sa nezmení, potom do MF sa to premietne ako 110.7 - 100.5 = 10.2 čo je menej a na vstupe to bolo pritom viacej. Takže je možné, že tá "oficiálna" krivka platí pre signál na vstupe prijímača a tým sa otočila opačne (A ja si už tiež nepamätám ako som to meral). Ale pre FM signál ako taký je to jedno, lebo má vzhľadom na nosnú frekvenciu symetrické spektrum.
V našom prípade toto čo uteká bude oscilátor a nie stanica, takže prijímame 100MHz a oscilátor utečie smerom hore napr. na 111MHz, odtial 111-100=11, čo je je viacej ako 10.7. Podľa tvojej S krivky pri frekvencii viac ako 10.7 napätie na pine 8 ide dole. Keď ide dole, tak tranzistor T12 sa priškrtí a T11 sa otvorí, čím stiahne dolu ladiace napätie. A čím menšie ladiace napätie, tým väčšia kapacita varikapu a tým menšia frekvencia oscilátora. Takže keď nekecám, tak by to asi aj sedelo...
A bolo by veru lepšie merať s odpojenym vsetkym pred T3. Po nastavení pripojiť naspäť, do L12 už nebabrať a potom zladiť L9, 10,11 a všetko ostatné hoci aj podla toho predpisu. Pre L9,10,11 tam sa píše, že s generátorom 10.7MHz (rozumiem nemodulovaným, nerozmietaným) pre najvyššie napätie na C32 a dáva to zmysel, lebo na C32 je napätie odpovedajúce úrovni signálu pre AVC. Na pine 8 potom rozmietaným ladiť s L12 ale to sme už naladili inak.
235
270
Vdaka za podrobne vysvetlenie, dava mi to zmysel. A hlavne som sa kopu veci opat naucil :)
Ak by to v buducnosti niekomu pomohlo, poznacil som si, ako som postupoval:
Odpojit vsetko pred T3 (preskrabnut cesticku od cievky), na bazu T3 priviest signal z tinySA:
10.7 MHz, level -36 dBm, sweep 600 kHz, 100 ms
Osciloskop zapojit na pin 8 A220D a ladit L12 na najvacsiu amplitudu, sum na okraji si nevsimat, oscilogram obrazok:
Stred S-krivky vychadza na 7,40 V
Pripojit opat vsetko pred T3 (nadpojit prerusenu cesticku), opat pustit signal z tinySA so sweepom ako vyssie
Stred S-krivky sa posunul na 6,4 V
Na vystup L10 priviest signal podla oficialneho navodu:
10.7 MHz, level -36 dBm, uz bez sweepu, bez modulacie
Doladit L9/10/11 na maximalne napatie na S-metri - C32 (merat multimetrom)
Signal z tinySA stale nechat zavedeny na vystup L10, modulacia 3 kHz
Multimeter nastaveny na AC mV rozsah pripojit na emitor T13
Doladit L14 na maximum, ladenie dava 62 - 103 mV AC, nad a pod touto hranicou vysadi PLL a ton z modulacie nie je pocut
Vecer som pocuval radio a nezdalo sa mi, ze by sa to nejak rozladovalo, ale uz bolo asi zahriate po tom co som zladoval dlhsi cas. Este potestujem zajtra.
Myslim ale, ze AFC stale nefunguje, lebo ladiace napatie sa nemeni skokovo v okoli stanic, ani to pri ladeni nepocut, ze by sa naladila stanica na najlepsi mozny signal, da sa rozladit.
Referencne napatie na baze T11 sa meni od 6,7 po 7,1 V v zavislosti na tom, ci je naladena stanica (ked je, napatie je vyssie). Nezda sa mi, ze by sa malo menit, ved je to referencne napatie prave preto, ze by sa menit nemalo.
Este dam vediet :) Zatial opat dikes.
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Ešte je tu jedna vec... AFC má nejakú časovú konštantu, ktorá je v tomto prípade daná R33 a C54. Takže, keď sa pomerne prudko (napr. miernym otočením gombíka) odladíš od stanice, ladiace napätie sa síce okamžite zmení, aj napätie na pine 8 sa zmení, ale na kondenzátore C54 sa zmena prejaví až po chvíli, a až potom by malo zabrať AFC a pomaly upraviť ladiace napätie na pôvodnú hodnotu.
Čo sa týka referenčného napätia, tak musíš pozerať ako na napätie pred rezistorom R45, lebo prúd cez bázu tranzistora T11 sa mení v závislosti od prúdu cez bázu tranzistora T12 a tým sa zmení aj napätie na BE, takže konštantné napätie v báze nikdy nebude. Treba to brať ako symetrický diferenčný stupeň dokopy aj s rezistormi R33 a R45.
Ak to stále nefunguje, ďalej by sa dalo skúsiť pre meranie úplne vyradiť AFC, (to by sa dalo napr. tak, že odpojíš R33 od pinu 8 a pripojíš ho na rovnakú referenciu ako je tých 7+V na R45. V tom prípade, by mal byť diferenčný stupeň vyvážený v strede (na oboch stranách ma rovnaké napätie), takže keď zmeriaš napätie medzi kolektormi T11 a T12, malo by sa dať pomocou P7 rozvažovať. V jednej krajnej polohe trimra tam bude medzi kolektormi nejaké záporné napätie, v druhej krajnej polohe nejaké kladné. Potom nastaviť P7 tak, aby tam bolo čo najpresnejšie 0V. (pokial sa tam nedá trimrom nastaviť napätie oboch polarít, tak treba pozrieť na ten diferenčný stupeň).
Teraz so stále vyradeným AFC možno skúsiť presne naladiť stanicu a pozrieť na pine 8 A220D napätie, či sedí s referenčným ako sme predpokladali. Ak náhodou nesedí dostatočne presne (+/-0.5V), môžeš ho tam pokojne jeme doťuknúť s L12 (teraz už síce vieme, že L12 je nastavená správne v strede ale nič sa nestane, ak sa ňou trošku jemne pohne do strán, hlavne že nie je komplet mimo). Tiež skús preveriť, či sa napätie na pine 8 zmenší, ak jemne pohneš ladením vyššie a zväčší ak naladíš nižšie.
Ak to sedí, môžeš naspäť pripojiť AFC a voltmeter medzi kolektory T11 a T12. Pri presne naladenej stanici by tam malo byť nejaké napätie blízke 0V (možno doladiť s P7). Keď jemne pohneš ladením do strany, tak by sa malo po chvíli napätie trochu zväčšiť, resp. zmenšiť podľa smeru ladenia.
Tolko teoria :p
235
270
Jo, diky za dalsie vysvetlenie a presny postup. Urobil som tak, ako si napisal. Povodne napatie na pine 8 A220D bolo 8,3 V, referencne 7,09 V, takze som jemne poladil L12, aby sa zhodovali.
P7 som doladol na nulu, ked boli oba tranzistory pripojene na rovnake referencne napatie.
Ano, napatie na pine 8 sa zvacsuje pri ladeni prijimaca dolava a zmensuje pri ladeni doprava.
K poslednemu kroku, pises
Napatie medzi kolektormi T11 a T12 sa korektne hybe okolo 0, ked ladim prijimac v okoli stanice. Akurat na tu nulu sa nikdy automaticky nevrati a neviem preco. Takze porovnavanie napati funguje, ale na ladiacom napati sa to nijako neprejavi :(
Este som urobil jednu prospesnu vec a to vymenu vsetkych keramickych kondikov v oscilatore - povodne tam boli stare teslacke typy odporucane v rozpise suciastok. Dal som tam moderne, nove kondiky. Podstatne to poriesilo rozladovanie.
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Keďže všetko funguje ale aj tak to nefunguje :D tak keď sa hýbe napätie medzi kolektormi T11 a T12, malo by sa hýbať aj napätie medzi kolektorom T11 a zemou. V tomto bode je vlastne hlavný zdroj ladiaceho napätia ovládaný AFC. Potom nejakú pomernú časť tohto napätia odoberáš z potenciometra na ladenie varikapov. Takže posledné veci ktoré ma napadajú sú, že použité varikapy nemajú rovnakú závislosť kapacity od ladiaceho napätia ako tie, ktoré použil autor, alebo, že zisk diferenčného stupňa je príliš nízky, takže nepremietne rozdiel napätí na diferenčnom stupni dostatočnou mierou do ladiaceho napätia. Dalo by sa to zmerať, a prepočítať aký by mal byť. Napr. tak, že vyradiť AFC, naladiť si presne stanicu a zmerať napätie v kolektore T11 (to bude pevné) a na bežci ladiaceho potenciometra, (napätie na pine 8 A220D bude teraz okolo 7V). Potom posunúť ladiaci potenciometer tak, aby sa napätie na pine 8 zmenilo o 1V a zmerať pri akom napätí na bežci to nastane. Z toho sa dá potom spočítať o koľko by sa malo zmeniť napätie v kolektore T11 aby sa to doladilo. Potom zapojiť AFC naspäť, a pomerať ako to sedí s realitou a na základe toho upraviť zisk zosilňovača. Ale aby som pravdu povedal, to už som moc lenivý toto počítať :D
2,043
1,686
235
270
Nie tak celkom rozumiem, co pises (a vypocitat si to neviem uz ani nahodou...), ale odmeral som:
s odpojenym afc:
T11 14,22 V
pin8 7,08 V pri napati na bezci 7,60 V
na pine8 je 8,08 V pri napati na bezci 7,66 V
s pripojenym afc:
T11 14,31 V
na pine8 je 8,36 V pri napati na bezci 7,66 V
Asi je cas sa na to vykaslat a nechat to tak.
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Dolava rozumiem, že smerom k nižšej frekvencii a doprava smerom k vyššej. Potom ale nesedí, čo si teraz nameral na bežci potenciometra, lebo pri vyššom napätí na bežci by oscilátor mal ladiť smerom hore (kapacita varikapu ide dole) a vtedy malo klesnúť napätie na pine 8 a naopak. Meral si to napätie na bežci proti zemi? Lebo teraz som z toho volajaký zmätený...
No a vypocet.... s odpojenym AFC na kolektore T11 nech je napatie U1​ a napätie na bežci odladenom stave je UO​. Potom deliaci pomer deliča tvoreného ladiacim potenciometrom (a tým rezistorom čo tam je) bude p=UO​/U1​. Teraz ako sa musí zmeniť napätie U1​ aby sa doladila stanica? Namiesto UO​ dosadím napätie na bežci naladenej stanice UN​, p sa nezmení (lebo potenciometrom nepohneme, chceme aby to urobilo AFC na kolektore T11), takže odtiaľ nové napätie na kolektore T11 by malo byť U2​=UN​/p.
Potom zisk zosilňovača by mal byť väčší ako (U2​-U1​)/ΔU8​, kde ΔU8​ je zmena napätia na pine 8, ktorá nastala pri preladení z UO​ na UL.​
235
270
Mas pravdu, aj mne je to divnô. Teraz sa to sprava, akoby ta S krivka bola rastuca a nie klesajuca. Pri najlepsom signale (najvyssie napatie v bode "S-meter") je na pine 8 5,5 V. Neviem, co sa zmenilo.
To hadam aby som presiel celym zladovacim koleckom odznova :/
Inac ale to je jedno, ved keby ten AFC obvod fungoval, mal by doladovat na 7,09 V co je referencne napatie (a nech uz znie radio v tomto stave akokolvek)...
Ked som dosadil hodnoty do vzorceka ako si popisal, vyslo mi zisk > 1,857 ale neviem co to znamena. Ma to nieco spolocne s betou tranzistorov? Tam su KC238C, ktore maju najvyssiu betu z podtypov A, B, C.
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Ten zisk, to ti vyšlo nejak veľa. Asi som to zle opísal. Skúsim ja dosadiť napr. podľa toho, čo si nameral:
s odpojenym afc:
T11 14,22 V
Odtial:
U1​= 14,22V
UO​=7,66V
UN​=7,60V
p=UO​/U1​=7,66/14,22=0,538
teraz U2​=UN​/p=7,60/0,538=14,12V
Z toho vyplýva, že napätie na kolektore T11 musí AFC automaticky zmeniť zo 14,22V na 14,12V aby doladilo stanicu bez pohnutia potenciometrom.
Na to aby sa mu to podarilo, zosilňovač bude musieť mať zisk určite väčší ako (U2​-U1​)/ΔU8​, kde ΔU8​=8,08-7,08=1V.
ΔU8 je ​v podstate napätie medzi bázovými rezistormi diferenčného stupňa), takže dosadím (14,12-14,22)/1=-0,1 (znamienko -, lebo teraz nám nejak nesedi smer S krivky).
No a teraz keď vieme aký minimálne musí byť zisk, tak vieš zmerať aký tam je v skutočnosti a porovnať ho s vypočítaným. Zapojíš AFC, zoberieš voltmeter a dáš ho medzi "vstupy" rezistorov R33 a R45. Naladís stanicu "presne" (tj. aby tu bolo 0V). Potom zmeriaš napätie na kolektore T11 proti zemi, to bude nejaké U1​. Potom dáš voltmeter zase na vstup zosilňovača (medzi "vstupy" rezistorov R33 a R45, minusom na R45) jemne odladíš, napr. tak, aby si tu nameral napätie 1V, tj. ΔU8​=1V. Teraz znova odmeriaš napätie na kolektore T11, to bude nejaké U2​, dosadíš sem (U2​-U1​)/ΔU8​ a vyjde ti reálny zisk. Porovnáš ho s vypočítaným (jeho absolútnu veľkosť) a uvidíš, či je väčší alebo nie. (a mal by byť podstatne väčsí ako 0,1)
Ale v prvom rade by nám aj tak mal sedieť smer S krivky. Ak by stále nesedel, (aj keď mi nie je celkom jasné prečo, ale ak máš premerané, že je S krivka pekná a aj tak pri ladení sa napätie na pine 8 chová opačne ako sme čakali), potom to znamienko (-) z toho zisku sa dá ľahko otočiť tak, že vymeníš kolektory T11 a T12 medzi sebou, tým padom bude ten zosilňovač fungovať rovnako, akurát že svoj výstup (teraz už na kolektore T12) bude ťahať presne opačným smerom. Ale aj tak nechápem prečo by to autor zapojil naopak. Niečo tam nesedí...
235
270
Ten zisk som bral tak, ze musi byt dostatocny, aby AFC doladilo ladiace napatie v nejakom rozsahu - zmena napatia na pine 8 vyvola zmenu ladiaceho napatia, ale len v istom rozsahu okolo naladenej stanice.
U mna je zaujimave, ze napatie medzi kolektormi T11 a T12 sa nedoladuje automaticky na nulu ako by malo, a je jedno, ci tam mam po naladeni stanice 0,1 V, 0,05 V, 0,01 V, -0,01 V, alebo akekolvek ine napatie. Meral som aj dlhodobejsie a nechal som naladeny prijimac tak, aby bolo ono napatie presne 0 V. No spozoroval som, ze kazdu asi polminutu mi to stuplo o 0,003 V, aj zo zapornych hodnot do kladnych. To sa asi rozladuje ten oscilator a sposobuje zmenu v porovnani s referencnym napatim, prave tu zmenu, ktoru by malo AFC dotiahnut ale nedotiahne.
S-krivku som znova skontroloval, je stale klesajuca a vyzera byt v poriadku. Stred nie je na 7,09 V, ale nejak okolo 6 V (a vtedy je aj najlepsi prijem).
A predsa sa pri ladeni dolava (k nizsej frekv.) napatie na pine 8 znizuje a doprava zvysuje, ako keby bola rastuca, nechapem. V tejto chvili ale nemozem vylucit, ze to tak bolo vzdy a ze som sa minule nepomylil ked som o tom pisal, predsa len uz to bolo davnejsie a som z toho taky volajaky zmateny...
No v kontexte AFC na tom nezalezi, ako som pisal vyssie, AFC by malo doladit na 7,09 V, nech uz radio znie v tej chvili akokolvek.
A odmeral som to tak, ako si popisal. Moje U1=14,3 V a U2=14,36 V. Kedze ΔU8​=1V tak zisk je 0,06. Malo...
105nu70
22 Dec 2023
46
75
Ten smer, ktorým sa mení napätie na pine 8 v závislosti od otočenia gombíkom ladenia je veľmi dôležitý pre funkciu AFC. Aj to by totiž mohlo spôsobovať, že sa ti stanica po čase odladí, lebo AFC fuguje potom tiež naopak, teda, že keď mu nesedí napätie s referenčným, tak sa odladí bokom ešte viac. Stále to bude samozrejme fungovať iba v dostatočnej blízkosti stanice.
Ak máš doma čítač, skús ešte skontrolovať, kde kmitá oscilátor. Nalaď si nejakú stanicu o ktorej presne vieš na akej vysiela frekvencii a potom sa čítačom pozri, kde kmitá oscilátor. Ak kmitá o 10.7MHz nižšie ako je naladená stanica, tak problém je jasný. Ak kmitá o 10.7MHz vyššie, tak je to v poriadku a budem rozmýšľať ďalej :D
235
270
No tak to si trafil uplne presne! Naladil som radio fm, 94,5 MHz, a oscilator kmita na 83,8 MHz. Je cas ho doladit 👽
