Pri vypnutí chladničky na sekundu vypne televízor
Majo
21 Máj 2024
Dobrý deň, som tu nový a mám takýto problém. Pri pozeraní TV - ORAVA LT 848 LED C181 SB - pri vypnutí chladničky - VIVAX - na sekundu vypne TV ( zmizne obraz, stmavne obrazovka ). Potom znovu naskočí. Pozerám cez satelitný prijímač ONE AB IPBox. TV a sat. sú zapojené v samostatnej predlžovačke, chladnička ide z vlastnej zásuvky. Poradíte mi, prosím, ako tento problém odstrániť? Vďaka.
1,972
1,631
Tento problém môže byť spôsobený elektromagnetickou interferenciou (EMI) alebo rušením, ktoré vytvára chladnička pri zapínaní a vypínaní kompresora. Toto rušenie sa môže prenášať do napájacieho vedenia a ovplyvňovať citlivé elektronické zariadenia, ako je váš televízor a satelitný prijímač. Skús preto:
  1. Skús zapojiť TV a satelitný prijímač do inej zásuvky alebo predlžovačky, pokiaľ možno čo najďalej od zásuvky, do ktorej je zapojená chladnička. Tým sa môže znížiť vplyv rušenia.
  2. Uisti sa, že všetky signálové káble sú správne tienené a uzemnené. Používaj kvalitné, tienené HDMI a koaxiálne káble medzi TV, satelitným prijímačom a inými zariadeniami.
  3. Zváž inštaláciu sieťového filtra alebo odrušovacieho filtra medzi zásuvku, do ktorej je zapojená chladnička, a predlžovačku s TV a satelitným prijímačom. Tieto filtre pomáhajú blokovať rušenie prenášané po napájacom vedení.
  4. Ak je to možné, zapoj chladničku čo najďalej od TV a satelitného prijímača. Čím väčšia je vzdialenosť, tým menší bude vplyv rušenia.
  5. Skontroluj, či chladnička nemá uvoľnené alebo poškodené pripojenie. Nedotiahnúté vodiče môžu zvyšovať vyžarovanie rušenia. V prípade potreby nechaj chladničku skontrolovať odborníkom.
  6. Ako posledná možnosť zváž výmenu chladničky za novší model, ktorý môže byť navrhnutý s lepším tienením a produkuje menej rušenia.
166
256
Tento problém som mal aj ja, akurát to nebola chladnička, ale osvetlenie. keď som rozsvietil alebo zhasol svetlo v miestnosti, televízor sa reštartoval. Svetlo bolo klasický dvojtrubicový neón, myslel som že je vadný starý kondenzátor (ešte ČSSR) alebo tlmivka v svietidle ale po výmene za led panel sa problém nevyriešil. Chybný bol fóliový kondenzátor v televízore za usmerňovačom pred NTC a elektrolytom na primárnej strane zdroja. Správne by ten kondenzátor mal byť za filtrom pred usmerňovačom, ale výrobca filter neosadil, iba použil prepojky na mieste kde mal byť (na DPS bol nakreslený). Lenilo sa mi ho rozoberať tak som to mesiac riešil predlžovačkou s prepäťovou ochranou, ktorá obsahovala aj filter.
maikl.maly
13 Máj 2024
Povedlo se odstranit problém? Mě se děje to, že přídavný monitor k notebooku, když nemá signál, tak se přepne do "stand-by" režimu. A v tu chvíli začnou reproduktory v pravidelné rytmu jemně praskat/cvakat, cca každé 2s. Po spuštění monitoru praskání zmizí
166
256
@maikl.maly
Reproduktory majú vlastný zdroj napájania (PC reproduktory), sú to reproduktory v notebooku, alebo sú to reproduktory v monitore ? Každopádne to zrejme spôsobuje napájací zdroj monitora. Pri prepnutí do režimu stand-by zdroj reguluje napájacie napätie tak že mení podľa potreby PWM, frekvenciu, alebo vypne/zapne spínanie tranzistora na primárnej strane. V tomto prípade to bude ten tretí prípad. Zapínanie/vypínanie môže spôsobovať napäťové špičky ktoré sa káblom DVI alebo D-SUB dostanú na notebook. V notebooku je na výstupe pre monitor ochrana ESD čo sú vlastne dvojice diód. ak sa špička objaví na dátovom pine, jej kladný potenciál je vedený na napájaciu vetvu 3,3 ale 5V, čím sa dostane na napájanie chipu zvukovej karty a praskanie je na svete ...
Špičky sú ale efekt, ktorý by tam byť nemal, je možné, že filtračné kondenzátory v monitore majú vysoké ESR. Ešte treba skúsiť uzemniť notebook, pretože väčšina napájacích adaptérov uzemnenie nerieši, alebo má rovno plochú vidlicu bez uzemnenia.
maikl.maly
13 Máj 2024
Reproduktory jsou pasivní připojené ke klasickéhu zesilovači na 230V. S notebookem propojeno
kabelem jack-cinch. Notebook propojen s monitorem pomocí redekuce mini-display port/ dvi.
Všechna 3 zařízení jsou v jedné napájecí zásuvce
166
256
@maikl.maly
To je jedno že sú v jednej zásuvke, toto rušenie nepochádza z fázového posuvu, to by bol brum 50Hz a nie praskanie. Skús uzemniť notebook, malo by to pomôcť.
maikl.maly
13 Máj 2024
Uzemnění notebooku nepomáhá. Respektive praskání to částečně potlačí, ale zanese brum do reproduktorů. Samotné praskání se přenáší kabelem notebook-monitor. Přes napájecí síť to nejde. Takže to opravdu posílá ten monitor do notebooku jak je výše uvedeno.
Majo
21 Máj 2024
Skúsil som predlžovačku, kde je napojený TV + sat. prijímač zapojiť do inej zásuvky v kuchyni - nepomohlo, zrejme je to rovnaký okruh. Dnes som rozobral zásuvky, skúsil popriťahovať, čo sa dalo, ale uvoľnené som nenašiel nič. Vzhľadom na to, že je to starší dom ( 1970), el. je ťahaná ešte Al káblami a všimol som si, že jedna časť vedenia je v zásuvke prepojená so zemniacim kolíkom. Neviem, či by to teraz prešlo revíziou. Mám objednaného elektrikára, snáď sa dozviem viac.
