Anketa vo vlákne S akými chybami sa najčastejšie stretávate pri návrhu dosiek plošných spojov?
  • Celkovo hlasujúcich
2,116
1,790
Návrh dosiek plošných spojov (PCB) môže byť výzvou, aj pre skúsených dizajnérov. Od správneho rozloženia komponentov až po optimalizáciu ciest a zabezpečenie spoľahlivého napájania – každý krok prináša potenciálne problémy, ktoré môžu ovplyvniť konečnú funkčnosť zariadenia.
Je to nesprávne umiestnenie komponentov, ktoré vedie k neefektívnemu prenosu signálov, alebo problémy s rušením, ktoré ovplyvňujú výkonnosť obvodov? Možno sa stretávate s výzvami pri zabezpečení správneho uzemnenia alebo pri riešení problémov s EMI/EMC? Každá skúsenosť je cenná a môže pomôcť ostatným dizajnérom zlepšiť ich prístup k návrhu PCB.
Podeľte sa o svoje skúsenosti a tipy, ktoré vám pomohli prekonávať tieto výzvy. Spoločne môžeme identifikovať bežné chyby a diskutovať o osvedčených postupoch, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu návrhov a zvýšiť spoľahlivosť výsledných produktov.
105nu70
22 Dec 2023
83
Zaujímavé výsledky. Počet hlasov 4, celkovo hlasujúcich 2. Soudruh Kudlička zplnil normu na 200%:D
2,116
1,790
To je preto, že môžeš použiť viac volieb v jednom hlasovaní
281
334
Sum a rusenie signalu je najcastejsi pre mna, a tak sa mi zda, ze aj dosledkom vsetkeho ostatneho :)
Clovek sa uci aj na vlastnych chybach. Iba ten ich nerobi, kto nic nerobi.
538
1,264
U mě většinou zapomenu na nějaký spoj. DPS navrhuji pro své konstrukce tak, že si na papír namaluji všechny součástky jak je chci mít uspořádané a podle schématu tužkou maluji dráhy, při křížení drah si domaluji propojku a hotovo. Návrh pak latexem a redisperem namaluji na desku a vyleptám. I přes tento pečlivý postup většinou zapomenu na nějakou dráhu jak v návrhu, tak i při kreslení na desku, ale to po vyleptání při oživování jednoduše vyřeším vodičem a ničemu to nevadí.
281
334
Aj ja som zacinal na papieri... a potom som pri realizacii zistil, ze sa mi tam niektore suciastky nepomestia...
Potom som sa naucil KiCad a tam sa mi take nemoze stat. Ani zabudnutie na cesticky ani kopa inych omylov - kontroluje sa to automaticky. Potom cez export gerber suborov mozem zadat do vyroby, ak nema ist iba o "kusovku". Nemozem si KiCad vynachvalit a odporucam.
No jo. Aj papier ide použiť. To som naposledy seriózne robil ešte pred rokom 2000. Ale potom som si kúpil PC a nainštaloval MS DOS a Eagle 2.6 a všetky problémy zmizli... teda už len ako to dostať na tú dosku ostali. 😁
Chyby sú skôr v návrhu schémy ako v samotnej doske. Ale teda tej doske sa treba povenovať. Mne osobne dosť pomohlo keď Protel (Altium Designer) pridal 3D modely. Hlavne to odchytí mechaniku... napríklad malé SMD medzi dvoma vysokými súčiastkami a podobne. Teraz čo som robil vianočný stromček tak nula chýb. 😁
