Schéma na Panasonic National RQ-432DSD
204
Dobrý večer prosím vás potreboval by som schému k rádiu dalo by sa to niekde nájisť?
204
Dobrý deň chcel by som sa opýtať dal by sa rádio magnetofon Panasonic RQ 432 DSD prerobiť na dnešné FM vlny keďže má západnú normu? Ale radio síce ide ako tak ale skvôr by som potreboval rozbehnúť magnetofon motorček sa síce točí ale zvuk nejde
2,115
1,792
204
Tú som vymenil súkolia fungujú s motorčekom problém bude v elektronike je to starý magnetofon potreboval by som približne nejaké informácie o magnetofonoch ako to funguje myslím predzosilňovače, koncove zosilňovače a ostatne rozloženie komponentov
2,115
1,792
Tak nájsť nejakú náhradu jedine. Inak motor má vnútri elektroniku, pozrel by som sa práve tam, nakoľko magnet a vinutie budú funkčné vždy, problémom je elektronika.
Edit: Mal by tam byť trimer na nastavenie otáčok, je možné, že problém je tam
204
Nepoznam ani vnútornú schému už som na doske našiel skratovanú diodu takže toho môže byť viac...nepoznáte nejakú stránku kde sú staršie páskové magnetofony riešené
mirosne
25 Sep 2020
166
166
Prerábka FM-použiješ konvertor napr.:
Vyžadujú sa však až "moc dobré znalosti" o "posunutí pásiem FM".Prepáč,ale podľa tvojich odpovedí a popisoch usudzujem,že by si to mal radšej nechať na odborného pracovníka,čo sa s tým zaoberá.Bude asi problém s rozhraním I2C.
mirosne
25 Sep 2020
166
166
Mohol by si trošku popísať,kde je tá "skratovaná"dióda a ako si zistil,že je v skrate?Ďakujem
303
362
... dal by sa rádio magnetofon Panasonic RQ 432 DSD prerobiť na dnešné FM vlny keďže má západnú normu? Ale radio síce ide ako tak ale skvôr by som potreboval rozbehnúť magnetofon motorček sa síce točí ale zvuk nejde
Proč chceš přelaďovat FM pásmo na tkzv. východní normu VKV-OIRT 65-74MHz když se dneska vysílá už v tkzv. západní normě VKV-CCIR 87,5-108MHz?
K tomu zvuku když zapneš magnetofon a motorek se točí ale zvuk nejde, tak může být nějaký zaoxidovaný kontakt v přepínači.
603
796
celé to rozobrať , vyčistiť , premazať a až potom pomeniť remene a hľadať chybu , až sa tam nájde .
preladenie na OIRT je na odpočúvanie policajných vysielačiek .
nastavenie motora , bude poriadny oriešok . je potrebná kalibračná kazeta . tá sa dá vyrobiť na kvalitnom decku , ktorý je z kalibrovaný .
204
Dobrý deň mám rozobraný radiomagnetofon a chcem sa opýtať ako zmerať či ide do zvukovej hlavy prúd a čím vlastne opravu začať
204
Tu je ešte ta zvukova hlava
204
Tu diodu keď som meral diodovím testom mi pípala ako v skrate....dioda je na tej hlavnej doske
303
362
Jeden vývod této diody vypájej a pak změř. Jestli Ti bude opět pískat pak je opravdu vadná.
204
Á tak máš pravdu vytiahol som nožičku a je v poriadku no doska skresľuje
603
796
hlava na magnetofone , bude dobrá . najprv vyčistiť prepínač tape , radio a pozrieť či tam nie je ulomený kábel , po prípadne , preletovať studené spoje . magnetofón má viac ako 45 rokov .
na motore , nie je regulácia otáčok . v tých rokoch sa to u poniektorých modeloch nerobilo . otáčky motora , boli pevne stanovené hrúbkou a tvarom gumičky . v tomto prípade to bude gumička v tvare troj uhoľníka . tie sa už nevyrábajú .
