Sony icf-sw55 oprava/vymena smd
markeye
18 Jan 2022
32
Zdravim, zhanam niekoho, kto by mi bol schopny vymenit na radiu SONY ICF-SW55 smd kondenzatory.
Radio je inac funkcne, len by som rad na nom vymenil SMD kondenzatory + 1LED, ktore uz mam, ale nemam skusenosti a vybavenie na ich vymenu.
Samozrejme za sluzbu zaplatim.
Video o co konkretne sa jedna je tu:
Dakujem!
168
217
193
Ked je to funkcne, co ta motivuje urobit tu vymenu? Prejavili sa tie suciastky pri merani ako vadne?
151
108
These desirable radios are prone to ageing of the SMD capacitors on the main board.Fault symptoms include loss of audio and/or signal strength and tuning difficulties.Audio problems can also result in popping or motor boating sounds
buď prevencia alebo mu to už blbne...
markeye
18 Jan 2022
32
Ahoj asi dva v jednom, v ramci toho kitu smd je aj superkondenzator, ktory uz vo vacsine tychto radii vyteka a potom poskodi aj PCB, okrem toho zacina hrat slabsie ako by mal, na LCD sa obcas nezobrazi spodny rad pixelov, to robi len obcas. Podla fora, je to uz indicia na vymenu kondenzatorov, ma svoj vek a ak ma sluzit aj do buducna, je to potrebne vymenit. Dakujem
151
108
schéma:
Reakcie - hodnotenie obsahu: markeye
E-shop ElektroLab.eu
