Správne zapojenie nabíjačky cemont crt 2000_2
Marekd
5 Nov 2025
Dobrý deň. Prosím o radu na zapojenie staršej autonabijačky značka Cemont CRT 2000_2, Problém je že do teraz bola zapojená na 400v 4 kolík a potrebujem ju zapojiť na 5 kolík. Nakoľko v práci prebehla komplet rekonštrukcia tak všade sú už prúdové chrániče. Na obal nab.bol podľa starého zapojenia zapojený vodič PEN, potrebujem radu ako to rozdeliť a či sa už stým niekto stretol. Ďakujem za vaše rady.
laaci
21 Jún 2020
68
99
Reakcie - hodnotenie obsahu: Marekd
192
298
Buď nepoužiješ zem od chrániča ale iba nulák, necháš si starý kábel a vymeníš iba "fľašku" (neodporúčam).
Alebo vymeníš kábel za 5 vodičový. V zváračke musíš pozrieť kam vedie nulák. Ak vedie iba na plechovku, tak OK. Zemniaci vodič pripojíš na plechovku a je to vybavené (tu ti stačí aj 4vodič kábel). Keď je nulák použitý aj k trafu, musíš ho oddeliť od kostry. Nulák pôjde na napájanie zváračky a na plechovku zemniaci vodič. Doteraz bol nulák a kostra to isté, ale u 5 vodičovej sústavy je nulák iba pre napájanie a zemniaci vodič iba pre uzemnenie. Nesmú sa spájať ani zamieňať. Prúdový chránič funguje tak, že meria neustále akékoľvek napätie na zemniacom vodič a v jeho prítomnosti okamžite vypne. Ak ťa "kopne" elektrina, prúd prejde tvojím telom na zemniaci vodič kde sa tým pádom objaví napätie a chránič vyskočí. Jednoducho chránič vyskočí automaticky ak potečie akýkoľvek prúd medzi zemniacim vodičom a ktoroukoľvek fázou.
Marekd
5 Nov 2025
Ďakujem veľmi pekne za radu
Krteček333
3 Dec 2025
§24 (SK) / §8 (CZ)
Treba pozrieť či zváračka nepotrebuje N vodič. Ak nie, je to jednoduché bez výmeny kábla. Pripojí sa len PE vodič va PE svorku a je to OK. Ak ale N vodič potrebuje, musíš vymeniť celý kábel. Za miestom rozdelenia sústavy sa PE a N nesmú v žiadnom prípade spájať.
