Technics SA-EX320
marrac
22 Máj 2021
Servisný technik
Zdravím vospolok.
Poprosil by som o radu.
Dostal som ku mne starý, vyhodený deduško Technics SA-EX320 bez známok života ale s krásnym predným panelom, ako nový. Všetko som rozobral, urobil generálku, "vykúpal, navoňal, naleštil", vymenil pár odutých aj nepekných súčiastok, ošetril poťáky a kontakty, premeral napätia a - tadá - receiver naskočil na prvú ostrú ako Winettou na koňa a hrá úplne parádne.
Všimol som si ale jednu vec, s ktorou si neviem dať rady - pri prepínaní tlačidlami (vstupy, tuner, ladenie) mi občas niektoré tlačidlo náhodne hodí inú funkciu napr. vedľajšieho tlačidla. Cez diaľkové prepínanie funguje správne.
Čumel som do schémy až sa mi oči zbiehali ale neprišiel som na nič, čo by to mohlo spôsobovať. Na plošáku mikrospínačov nevidieť žiadne studené spoje ani pod mikroskopom.
Nestretol sa niekto s riešením, ako to opraviť?
Ďakujem.
105nu70
22 Dec 2023
69
128
Najskôr majú tlačidlá (mikrospínače) zlý kontakt. Keď pozrieš do schémy, tak tlačidlá fungujú tak, že pri stlačení stále spájajú jeden koniec odporového deliča na zem. Keď majú tlačidlá veľký prechodový odpor, tak nesedí deliaci pomer deliča pre danú funkciu a vyhodnotí sa to ako nejaká iná susedná funkcia na tom istom deliči. Najlepšie by bolo mikrospínače vymeniť.
558
756
na . ten istý problém mám aj ja na akai am67. manuálne stisnem tape2 a nahodí mi tape1 . cez dialkové je to v poriadku . zosilňovač mám od poľského DJ a ten to ovládal manuálne a tak celý mikrospínač rozmačkal . nemá taký hladký chod ako ostatné . tak , najprv výmena ,poprípadne sa pozrieť na kontakty mikrospínača na plošáku.
marrac
22 Máj 2021
Servisný technik
Áno, nakoniec tam bude asi pes zakopaný. Vďaka za nakopnutie správnym smerom. Otestoval som všetky - 5 spínačov blbne, zvyšok je OK. Tož, nakopnem večer spájkovačku a dám vedieť výsledok. Zatiaľ ďakujem za ochotu.
Reakcie - hodnotenie obsahu: 105nu70
MiLi
18 Dec 2025
IT špecialista
Mám rovnakú skúsenosť, ak sa daju mikrospínače nahradiť novými tak to vyriešim problém na niekoľko rokov. Mne napríklad prečistenie nepomohlo.
