Terminating network tt-5103/a
208
246
Toto som nasiel vyhodene vonku... Vraj Terminating network TT-5103/A
Velka a tazka krabica.
Google o tom nevie absolutne nic.
Co je to a na co je to dobre?
208
246
Toto mi napisali na fejsbuciku v jednej skupine
without seeing terminating impedances,and just going on the nomenclature, this looks to be for a 4-wire telephone trunk line. Analog or digital trunk would be determined from the matching impedance. It has some features to inject or sink current from the line, perhaps to/from a repeater or amplifier, and a test switch to allow isolation of the line segments.
208
246
Prave to rozoberam na drobne... Takto to vyzera zvnutra.
Podla tych fotiek v vnutra by sa som sa tiez priklanal k telekomunikacnej masine. Aaale...
Mam take info k tomu fantomu. Pri elektromeroch sa pouziva terminus Phantom load - Fantomova zataz. Vtedy sa do prudovej cievky elektromera pusta prud odvodeny za napatoveho okruhu. Su to smiesne vykony, ale daju sa tym pekne simulovat rozne zataze radovo kW v cinnej aj jalovej zlozke. Ked som zbadal predny panel a tie trafaky tam tak ma to napadlo ze to by mohlo byt ono. Nakoniec network je aj elektricka rozvodna sustava.
Podla fotiek vnutra to vyzera skor na telekomunikacie. Ale tie trafaky maju zrejme podobnu funkciu ako to co som pisal.
Vyuzitie na to nepoznam, iba ak
  • krabica
  • stylovy stojan pod kvetinu alebo tazky CRT monitor
  • stolcek pre manzelku aby dociahla aj na horne police v kuchyni (po vykuchani... krabice, nie manzelky).
165
231
Podľa mňa je to z telekomunikacii (ten 3 konektor sa používal len tam ) a ide podľa schémy o prispôsobenie vedenia pri merani , resp kontrole ...
208
246
Jo, diky.
Ja som to vykuchal na drobne, moc toho vnutri nebolo, najlepsie asi ladiace kondiky.
