Tesla b116 nenahráva
Eduard
29 Mar 2025
Zdravím, mohol by niekto začiatočnikovi radioamaterovi poradiť magnetofon TESLA B116 prehráva v pohode ale nenahráva. Pôvodný záznam na páske ani nevymaže. Kde by mohla byť chyba? Na ktorú dosku /modul/ sa mám zamerať?
527
711
prvá kontrola , je červené tlačidlo , káble k mazaciej hlave a až potom hľadať chybu , niekde inde . tesla B xxx mal častý problém s tlačidlom na nahrávanie . zaoxidované kontakty , alebo odpadnutý kábel . ak sa v ňom , už niekto hrabal , tiež problém . fotka v 21. storočí tiež napovie .
208
273
Rada B116 115 CM130 160 sú náchylné na vadné elektrolytické kondenzátory. Je úplne bežné že pokiaľ červené LED záznamu svietia, predošlí záznam zmaže a nový nenahrá napriek tomu že v MONITOR INPUT signál je prítomný. Toto je zapríčinené kondenzátormi C3 a C4. Tieto kondenzátory odporúčam univerzálne preventívne vymeniť.
Na kvalite kondenzátorov v tomto zapojení nezáleží.
Avšak skutočnosť že magnetofón ani len nezmaže pôvodný záznam napovedá že je mŕtvy oscilátor mazania / predmagnetizácie.
Kontrola je jednoduchá.
S vytiahnutou doskou mazacieho oscilátora kontrolujeme na pine 1 a 2 skontrolujeme prítomnosť napájacieho napätia 24VDC. Ak je prítomné, pokračujeme pinom 8 na konektore kontrolou prítomnosti napäťového signálu ktorý spúšťa funkciu záznamu v magnetofóne so zapnutým záznamom.
Pokiaľ nie je prítomných zhruba 24V na tom pine toho konektoru chyba bude v obvode ktorý vytvára tento signál.
Pokiaľ magnetofón MAŽE ak sa tlačítko záznamu PRIDRŽIAVA, treba očistiť kovový dotyk umiestnený na mechanike blízko prepínača PLAY/CUE
AK je toto napätie na pine 8 mazacieho oscilátora prítomné, teda približne 24V (o trocha menej predpokladám) tak je nutné skontrolovať činnosť oscilátora. Absencia mazacieho signálu môže byť zapríčinená zlyhaním buď:
Mazacieho oscilátora
Prepínača stôp
Mazacej hlavy
Pravdepodobnosť že mazacia hlava a alebo mazací oscilátor budú vadné je nízka. Avšak prepínač stôp je neustála nočná mora. Je teda nutné skontrolovať, a to najskôr osciloskopom, čo sa deje na výstupe mazacieho oscilátora. Pin 3 a alebo Pin 4 mazacieho oscilátora by mal mať na sebe zhruba 100kHz (-20kHz +5kHz) mazací signál o amplitúde asi zhruba 40V.
Meranie tohoto signálu je PRAKTICKY NEMOŽNÉ s multimetrom. Vysoká frekvencia a relatívne vysoká amplitúda a vysoká impedancia tohoto bodu v obvode neumožňuje odmerať signál multimetrom ktorý má pravdepodobne celkom vysokú vstupnú kapacitu, ale zopár digitálnych ručných meradiel vyššej triedy by to dokázalo aj keď by to drasticky zaťažilo obvod mazacieho oscilátora a drasticky by to posunulo jak frekvenciu tak by aj amplitúdu znížilo.
Ak mazací oscilátor na výstupe neukazuje nič, alebo bordel, je nutné skontrolovať mazaciu prepínač stôp. Toto bude trocha krkolomné keďže nieje žiadny jednoduchý spôsob ako vedieť a vidieť poradie a program pinov prepínača. Najlepšie bude ak multimetrom sa bude merať kontinuita medzi výstupom mazacieho oscilátora a mazacej hlavy. Ak sa zistí že prepínač funguje správne, tak treba skontrolovať mazaciu hlavu.
POZOR
Pri kontrole mazacej hlavy treba merať jej DC odpor. Toto avšak znamená že meradlo najprv bude musieť nejaký prúd na tú hlavu priviesť a to znamená že magnetický systém hlavy bude zmagnetovaný permanentne! Aby ste vám cenný záznam nepoškodili takto zmagnetovanou hlavou tak by ste nemali žiadnu pásku vložiť do stroja (pokiaľ sa na nej nachádza vám cenný záznam). Ak hlava bude následne zapnutá do záznamu a oscilátor bude fungovať, nieje nutné demagnetovať systém hlavy keďže sa demagnetizuje sám mazacím oscilátorom.
Ak hlava je dobrá, prepínač je dobrý a z mazacej hlavy stále nič nelezie, vymeňte kondenzátory C8 a C4 (C4 kľudne za fóliový 470nF kondenzátor alebo bárz aj keramický. Na kvalite nezáleží v tomto obvode)
Preventívne odporúčam vymeniť VŠETKY elektrolytické kondenzátory v magnetofóne.
