TESLA MERKUR
Bobes
19 Jún 2021
5
Dobrý deň, mám jeden problém s Merkurom, pri nastavení jasu nad polovicu a kontrast nad polovicu, obraz začne celý triasť a vznikajú veľké rušenia aj v obraze aj vo zvuku. Obrazovka sa zdá byť dobrá, elektrolyty aj hnedé kondenzátory vymenené. Nemá s podobnou vadou niekto skúsenosti? Vopred ďakujem.
193
254
Problém by měl být kolem vysokého napětí. Neproráží někde vysoké napětí na kostru? Nejlépe je to vidět ve tmě. Popřípadě vysokonapěťový usměrňovač který je zalitý v sekundární cívce VN trafa.
Bobes
19 Jún 2021
5
Ďakujem za odpoveď, vysoké napätie som si nevsimol nikdy prerazat, televízor bol raz jeden deň na daždi, no to bolo už pred niekoľkými mesiacmi, môže to byť spôsobené aj tým...
1,794
1,409
Ahoj, ještě se zaměř na všechny potenciometry ( i hlasitost když budeš v tom¨) Pročisti je, uměli dělat problémy i když se nezdá při této závadě! Dej vědět.
Bobes
19 Jún 2021
5
To som taktiež skúšal už hneď prvý deň keď som ho pred 3 mesiacmi našiel, bola v jednom chyba, ktorá spôsobovala podobné problémy, ale prejavovali sa mnohonásobne viac. Tiež veľký trimer na doske obrazovky mal zlý kontakt.
