Tv ctr toshiba
maska54
16 Jún 2021
41
Dobrý večer. Mám problém s tv toshiba model 2140rs hledam schema.
televize se při zapnutí sítovým tlačítkem, zapne do pohotovostního režimu, a nechal se zapnout ani ovladačem. Diky v šem .
Jirka
279
Mohl bys tu dát fotku štítku ze zadního deklu televízora?
279
Většinou bývalo na tom štítku označení, typ, chassis ale zde jej nevidím. Podívej se na plošný spoj zda tam náhodou nějaké označení není, podle něj se dá dohledat schéma.
Doplňuji: Tak i bez toho označení se mi podařilo dohledat servisní manuál k tomuto televizoru a to hned po napsání příspěvku. Tady z tohoto odkazu si jej stáhni 😌
maska54
16 Jún 2021
41
A co přesně hledat?
279
Stáhni si ten servisní manuál ve kterém máš potřebné schémy a začni proměřovat napětí od zdroje.
1,922
1,572
Otvor a daj sem fotky zdrojovej časti. Ako prvé over, či sa dá TV zapnúť tlačidlom na TV, ak to pôjde, tak je problém v DO. Ak nie, tak je problém v zdrojovej časti. Funkciu DO vieš overiť jednoducho - zapni na mobile kameru a priblíž DO ku kamere, stlač tlačidlo na DO a mal by si vidieť blikanie na displeji.
Reakcie - hodnotenie obsahu: maska54
1,922
1,572
Ok, očisti poriadne dosku, najlepšie štetcom a vyfúkaj ju. Pozerám, že sa jedná o žltú, živicovú dosku. Vytiahni TV zo zásuvky a počkaj než sa vybijú kapacity. Zameraj sa na silovej - primárnej strane na miesta zo zmenenou farbou a odkontroluj či nie sú praskliny na spojoch, najmä na ťažších komponentoch - trafá, tlmivky, veľké kondenzátory a prespájkuj ich. To isté sekundárna strana. Pri týchto doskách sa často stáva, že sa odliepajú cesty a pady od substrátu a pretrhnú sa.
maska54
16 Jún 2021
41
Ok udělám teď když jsem ji zkoušel zapnou tak se normálně pustila bez problémů . A myslím že večer se zapne znovu do standby a nepůjde zapnou.
279
Tak já si osobně myslím že tam někde budeš mít studenta tak jako již zmiňoval @Elektro Lab . Pokud jsi měl tu televizi rozebranou, hýbal jsi s plošnými spoji, deskami tak pak je velká pravděpodobnost že tou manipulací se někde něco spojilo a momentálně to funguje jak má ale je to pouze dočasný stav.
Ke hledání studeného spoje je zapotřebí silné světlo a silná lupa ale podle mých zkušeností ani to někdy nestačí. Kolikrát se mi v takovýchto případech stávalo že když jsem pološný spoj na jedné straně ohnul a zařízení začalo fungovat tak jsem hledal na té straně ohybu jenomže mnohdy byla závada právě na opačném konci desky. Někdy jsem zvolil metodu "hledání ve tmě a pod proudem (toto však v žádném případě nedoporučuji nezkušeným lidem, hrozí úraz elektrickým proudem). Táto metoda spočívá v tom že v přítmí a zapnutém zařízení postupně prohýbám desku a tam kde se objevilo zajiskření a něsledně začal přístroj fungovat byla závada. Toto jsem ale opravdu praktikoval když už jsem byl naprosto v koncích a nemohl jsem najít studený spoj aní pod lupou s brýlemi na očích.
maska54
16 Jún 2021
41
Tak nějaké kondy jsem už měnil které měli spatne esr pak to chvilku fungovalo a pak druhý den nebo třeba za 3 hodiny to nešlo spustí vše naskoskocilo jen obraz a zvuk žádný . Pak několikrát zkoušet ovladačem zapnout až naskočila
maska54
16 Jún 2021
41
Krásný večer přeji vše jsem zkontroloval i kondy na esr , televize občas jde spustit síťovym tlačítkem a hnedle naběhne Občas musím několikrát po sobě zapínat ovladačem už nevím kam sáhnout. Díky moc. Krásný večer
279
A díval jsi se jak jsem Ti radil ze strany plošných spojů zda tam někde není prasklina v cínu, nedokonalý spoj? Na televizi když jí zapneš svítí LED dioda, pohotovostní nebo i provozní stav?
maska54
16 Jún 2021
41
Ano dival při zapnutí se rozsvítí červené dioda a je slyšet jak naběhne vysoké napětí ale televize je tmavá a obrazovka nesvítí až po několikáté zapnuti a vypnutí ovladačem se televize normálně zapne
279
Pokud jsi vše zkontroloval a na TV se po zapnutí rozsvítí červená LED dioda a je slyšet náběh VN pak může být slabá obrazovka nebo se změnila hodnota trimru na VN trafu a bude potřeba nastavit trimrem který má označení SCREEN napětí Ug2.
maska54
16 Jún 2021
41
Nhral jsem kus videa jestli bude něco slyšet pak s tím ovladačem asi na po10 se zapnula
maska54
16 Jún 2021
41
Nejde mě sem video dát
1,922
1,572
maska54
16 Jún 2021
41
To neumím na YouTube
