Tv philips 32phh4309/88. dookola reštart.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Zdravím vedel by mi niekto poradiť prečo sa tv stále restartuje? Po zapnutí nabehne logo philips ukáže Rádio Slovensko a hneď sa vypne a stále dookola to isté.
Za odpovede ďakujem.
PS:V prílohe je video.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Áno kontroloval som všetko vyzerá dobré nikde není vytýčený kondenzátor ani nafúknuty.
Ani obhorene miesta nie su vidieť.
284
347
Při této závadě muže být závad několik počínaje zdrojem kde nemusí být některé napětí v toleranci, může to způsobovat samotný podsvit, na mainboardu jsou stabilizátory malého napětí 3,3V_1,5V_a jiné které mohou být vadné. Může to způsobovat i procesor kdy vespod je na některém pinu studený spoj obvykle se to pozná když se na jeho chladič přitlačí a nebo samotný chladič nahřeje teplovzdušnou páječkou. Také může být narušený software.
518
1,216
284
347
Ono vždycky nemusí být kondenzátor viditelně nafouklý a přesto je vadný (zvýšené ESR).
2,108
1,780
Ešte ma napadol problém (možný) s NAND pamäťou, riešil to známy na podobnom TV tiež od tej istej značky. Tu som našiel konkrétne k tvojmu modelu viacero "vodítok" :
Edit : - klikni
2,108
1,780
Kondenzátory odporúčam preventívne premerať. Ďalej skús nájsť na Main boarde NAND pamäť a skús či "netopí". Preventívne ju skús schladiť nejakým mraziacim sprayom a zapnúť. Ak by to bola ona, je nutná jej výmena a opätovné naflashovanie.
Edit : NAND sa mi zdá by mala byť (nie som si na 100% istý) U405
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Pamäť netopi je studena nechal som to bežať 1 min a vôbec nie je horúca.
2,108
1,780
Skúsiť preflašhovať, iné ma nenapadá, a skontrolovať či na doske nie je niekde studený spoj v okolí mcu a pamäte
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Z tejto dosky počuť čudný zvuk.
284
347
To je T-Con pro buzení displeje i on může spůsobovat ty restarty.
2,108
1,780
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Tu je zvuková nahrávka. Neviem ci bude dačo počuť.
284
347
Jsem asi pořádně nahluchlý, musel bych napojit aktivní repráky k notebooku neboť mám hlasitosti naplno jak na přehrávači tak i na notebooku ale nic zvláštního neslyším, možná někdo s lepším sluchem.
2,108
1,780
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Aha takže je to v poriadku, zajtra zmeram kondenzátory testrom esr z aliexpressu.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
A ešte keby bola chýba softvérová tak by nenapísalo Radio Slovensko? (ukazovalo by iba logo philips) a ešte sa rýchlo dostanem do nastavenia a hneď zhasne.
