Typ hriadeľu generátora
jetam51
29 Sep 2020
16
Dobrý deň,
Nevie niekto poradiť? Mám generátor s oskou kde je M16 závit a potreboval by som poradiť či sa jedná o niečo štandardné (moc sa v tom nevyznám)
Potreboval by som na to nejaký konektor buď na priamo alebo na remeň
Skúšal som Googliť ale asi nepoznám tie správne slová
565
765
chýba tam remenica .
jetam51
29 Sep 2020
16
to mi došlo
jetam51
29 Sep 2020
16
len som ešte nevidel že by mala hriadeľ len závit
nieje tam ani drážka len závit a diera na osmičku imbus
565
765
štítok je nečitateľný . podľa neho sa dá zistiť na internete . čo to je zač.
jetam51
29 Sep 2020
16
mám ho priamo od výrobcu no keď som sa ho na typ závitu pýtal poslal mi len pdf (príloha)
sú to generátory čo používajú vo svojích veterných turbínach tak možno to ani štandardizované neni
565
765
tabuľka závitov .
jetam51
29 Sep 2020
16
ale ja viem že je to metrický závit (M16) ja neviem nájsť žiadnu remenicu čo by sa tam dala uchytiť
všetky čo som videl mali uchytenie na hriadel pomocou drážky a závit tam bol len na pridržanie
565
765
už len vyrobiť na mieru . generátor a bez remenice . niekto to musí aj vyrábať . divné . no a ešte aj na závit .
565
765
tam žiadna remenica nejde . podľa druhého odkazu . video ukazuje niečo iné . . už len vyrobiť remenicu na mieru . dlho som hľadal na google . niečo som našiel , ale som z toho blbý ako to vlastne je
Vlastnosti:
1, Počnúc nízkou rýchlosťou vetra, vysoké využitie veternej energie; malé rozmery, krásny vzhľad, prevádzka s nízkymi vibráciami.
2, Inštalované ľudským dizajnom, ľahká inštalácia, údržba a opravy.
3, pomocou novej sady výstupných zariadení s kruhovým výstupom na prekonanie tradičného vetra malých turbín pri navíjaní kábla.
4. Rotor generátora s permanentným magnetom využívajúci patentovaný alternátor spolu so špeciálnou konštrukciou statora účinne znižujú vytváranie odporového krútiaceho momentu a zároveň umožňujú, aby viac veterných turbín a generátor mali dobré zhodné vlastnosti, jednotka beží spoľahlivo.
jetam51
29 Sep 2020
16
no asi mi ostáva len to, žial nepoznám žiadneho sústružníka a 3D tlač, to jediné čo by som dal na to nieje vhodná
565
765
v okolí tvojho bydliska sa vždy niekto nájde , čo má doma sústruh .
565
765
ešte ma napadlo , podľa toho videa na youtube , že by postačila aj silonová remenica . na ten generátor by postačilo aj 500 otáčok . to silonová remenica znesie .
jetam51
29 Sep 2020
16
je dymenzovaný na 600 - 2500 otáčok za minútu pri bežnej prevádzke
284
347
Jenom to tu zběžně pročítávám při ranní kávě a něco takového vidím poprvé ale pokud použiješ klasickou řemenici na klínový řemen tak na ní vzniká dosti velké tření a tím pádem alespoň podle mně bude zapotřebí dosti velkého výkonu větra aby toto tření překonal, to je čistě jenom můj názor.
josek
23 Jan 2020
53
35
Veď toto je pre priemerného sústružníka malina. Zvlášť keď tam je uľahčenie, že netreba vyhotoviť drážku ale iba obyčajný vnútorný závit. Remenicu si nakresli a daj to do vlákna "potrebujem vyrobiť" alebo niečo podobné. Určite sa nájde dobrá duša, čo ti to za mierny poplatok vyrobí.
130
je lepšia cesta. Šiel by som cestou úpravy hriadele na . Mám spravenú omielačku hnanú motorom zo starej tatramatky cez 9mm remeň. Na tento generátor by som použil 15m.
565
765
je to len generátor a až to prekĺzne , nič sa nestane . dôležitá je funkčnosť .
130
Ako uz pisal rakato11 v prispevku vyssie, klasicky klinovy remen ma na remenici trenie, da sa sice vyladit na nejaku mensiu hodnotu ale je to balansovanie medzi preklzom a funkcnostou. V laboratornych podmienkach fungovat bude, v exterieri pri zmenach vlhkosti, teploty, prachu, zataze a ktovie coho este bude musiet byt naspanovany jak guma v gacoch hlavneho hygienika. Samozrejme ak bude prikon naddimenzovany tak klasiku utiahne. Nezabudajme na loziska generatora...
130
Sa mi nakoniec podarilo dohladat video z prvej skusky funkcnosti spominanej omielacky, zapojene na Darwina...
