Veritas famula šijací stroj.
jtrnavsky
25 Nov 2024
21
IT špecialista
Oprava šijacieho stroja Veritas. Po zatlačení šľapky sa nerozbehne motor, ale urobí asi dve otáčky a zastane. Napätie po zatlačení zo šľapky pride po diodové pole 62MG. Diody som premeral OK. Na OZ 2761 vstup 2 nepríde napätie a nepreklopí výstup. Nastavenie ihly dolná a horná poloha vypínačom S1 funguje. Nastavenie jedného stehu vypínačom S2 tiež funguje. Konektor 3 je výstup na OZ na spinanie tyristora pre motor. V prílohe dávám schému riadiacej jednotky a schému zdrojovej časti.
105nu70
22 Dec 2023
83
Nasiel som nejaku schemu, ktora vyzera prakticky rovnako, ale niektore veci v nej nie celkom pasuju, napr. zapojenie V2 je opacne. Neviem, mozno pomoze. Elektrolyt C1 je v pohode?
jtrnavsky
25 Nov 2024
21
IT špecialista
Ďakujem za schému, pomôže určite. V2 zapojenie podľa plošáku je správne to čo mám ja na mojej schéme. El. C1 má dobrú kapacitu, vnútorný odpor neviem zmerať, skúsim ho vymeniť. Podľa mňa C1 by mal nabíjaním a vybitim preklapať V4011 a výstup z druhej diódy V2 potom spúšťať impulzom výstup tyristora. Idem skúšať ďalej.
jtrnavsky
25 Nov 2024
21
IT špecialista
Priatelia, chcem Vás poprosiť o radu. Niekde som sa zacyklil a neviem sa pohnúť ďalej. Popis poruchy je vyššie. Motor funguje, spúšťanie motora cez vypínač S1 a S2 funguje. Po zatlačení klapky sa tranzistor V1 otvorí a privedie napätie na diodové pole V2, no motor sa nespustí a po uvoľnení klapky motor urobí ešte asi dve otáčky. Asi som nepochopil ako tu funguje slučka spinania tyristora. Ďakujem vopred za akékoľvek podnety.
jtrnavsky
25 Nov 2024
21
IT špecialista
Ukončujem toto vlákno, porucha odstránená. Závada : Studený spoj na koliku kábla privádzajuci referenčné napätie z regulátora otáčok na kolektor tranzistora V1. Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc.
