Veža aiwa nsx-s203
209
Dobrý deň potreboval by som pomoc pri hľadaní nejakej servisnej dokumentácie pre vežu aiwa nsx-s203 ak existuje
MAKOSYS
31
52
209
Dobrý deň opäť by som potreboval radu mám problém s potenciometrom na veži už som to mal v oprave u neautorizovaného opravára a ten s tým moc toho nenarobil a peniaze zobral.. ako sa k tej doske čo najlepšie dostať aby som nemusel všetko rozoberať vedel by niekto poradiť?
johan001
25 Okt 2026
§24 (SK) / §8 (CZ)
Zdravím, pokud myslíte ovladač hlasitosti, tak to není přímo potenciometr. Je to encoder, který nemá koncové polohy. Pokud funguje špatně, dá se rozebrat, vyčistit a zase opatrně složit a zapájet zpět. Ovšem bez rozebrání to nepůjde, musí se oddělit celý přední panel od zbytku věže a potom desku spojů z předního panelu odšroubovat, aby jste se k tomu dostal. Dělal jsem to na věžích nespočetkrát, klasická závada starších věží.
