Vu metr s lm3915
vlasta_p
30 Jan 2022
Dobrý den,
postavil jsem si VU-metr s obvodem LM3915, zapojil jsem jej v základním zapojení podle katalogového listu. Referenční napětí pro interní komparátory jsem pomocí externího děliče (opět dle doporučení z katal. listu) nastavil na 10V.
Podle výrobce má LM3915 logaritmický průběh zobrazování vstupního napětí, čemuž má odpovídat zobrazovaný rozsah 30dB.
VU-metr funguje, ale nejsem si jist, zda zobrazuje správně.
Přivedu-li na vstup LM-3915 stejnosměrné napětí a měním jeho hodnotu v rozsahu 0 - 10V, rozsvěcují se mi jednotlivé LED diody na výstupech komparátorů takto:
0V --- nesvítí nic :)
1V --- 1. LED dioda
2V --- 2. LED dioda
3V --- 3. LED dioda
atd., až
9V --- 9. LED dioda
10V -- 10. LED dioda
Výsledek vidím takto:
1. Závislost rozsvěcení LED diod na přivedeném vstupním napětí se zdá být lineární, přitom dle katalogového listu má být závislost logaritmická, s krokem 3dB/LED diodu.
2. Při dB vyjádření poměru dvou napětí platí, že každých 6dB = přírůstek/úbytek o dvojnásobek/polovinu původní hodnoty. Aniž bych tedy přepočítával každý 3dB krok, je zřejmé, že každá změna vstupního napětí o dvojnásobek/polovinu by měla mít za následek rozsvícení/zhasnutí dvou LED diod.
Takže jsem očekával, že když přivedu na vstup napětí 10V a rozsvítí se mi všechny LED diody (což se opravdu stane), následně pak při snížení vstupního napětí o polovinu, tedy na 5V, zhasnou mi pouze dvě LED diody, což by odpovídalo poklesu o - 6dB. Mně však v tu chvíli zhasne 5 LED diod, jak vyplývá z uvedených naměřených hodnot - pokles je tedy lineární.
Koupil jsem celkem 6 ks těchto obvodů v všechny fungují stejně.
Vím, že existuje ještě lineární varianta tohoto LED budiče s označením LM3914. Jedna z možností tedy může být, že mi dodali součástku se špatným označením, ale současně nemohu vyloučit ani to, že je někde chyba ve mně a že špatně chápu funkci tohoto obvodu.
Prosím vás tedy o váš názor na to, zda jsou moje úvahy a závěry správné a jedná se o špatně označené kusy nebo zda někde opravdu dělám chybu v úvaze.
Děkuji za ochotu.
Vl.
V datasheete jasne pisu nelinearnu charakteristiku:
Ked je to linearne, tak to bude LM3914. Nebola by fotka chipu?
vlasta_p
30 Jan 2022
Díky, taky to tak vidím. Přikládám fotku pouzdra.
Od stejného prodejce (v jedné zásilce) jsem kromě jednotlivých LM3915 koupil i dvě stavebnice VU-metru se stejným obvodem (naprosto stejné označení). Obvod z této stavebnice funguje správně - tedy nelineárně.
V životě jsem se s tím nesetkal, ale opravdu to vypadá, že někde v Korei nebo kde tyhle chipy vyrábějí, natiskli na pouzdro nesprávné označení. Což může být docela legrace, protože si dovedu představit, kolik kusů může takto označená série mít ... :)
No to je problem nakupov suciastok z ciny respektive z volneho trhu. Vyrobca urobi seriu chipov a pri zaciatku vyroby respektive preklapani na iny chip tam moze byt barsco. To sa samozrejme odchyti v testoch, respektive uz aj vedia ze par sto chipov bude odpad. Chipi idu do mlynceka a k zakaznikovy sa nikdy nedostanu... teda okrem pripadu, ze to dakto corkne a preda za lacny peniaz na Aliexpresse a podobne.
