Autorádio do dielne , anténa
Ľuboš nevie
9 Dec 2022
Dobrý večer. Mám doma autorádio Vdo Dayton cd721 , a chcel by som si ho napojiť na zdroj do dielne. Všetku kabeláž som pozapájal avšak problém nastal pri príjme staníc.asi tak pred 2 rokmi mi stačilo keď som do antenneho konektora strčil drôtik a príjem bol super,no potom som ho prestal používať. Zdroj ktorý používam teraz má okolo 12watov , čo nieje moc ale mám naňho napojené dve reprobedne o výkone 10w RMS. Predtým som používal o niečo silnejší napájací adaptér. Môže to robiť aj kvôli slabšiemu zdroju ? Autorádio bolo pred rokom odtestované ešte zo slabšími Sony bednami z kazetového prehrávača a tým istým zdrojom a príjem bol taktiež bez problémov. Taktiež som menil lokácie a všade je príjem zlý. Naladí 4 rádiostanice (v mojej lokalite obdivuhodné) , ale každá šumí, niektora viac , a niektora menej.
Ľuboš nevie
9 Dec 2022
Autorádio má konektor ISO antény , existuje nejaká redukcia z ISO na IEC coax ?
Ako prvé by som vylúčil problém v zdroji, napoj ho na autobaterku. Prednedávnom som robil upgrade autorádia a pri testoch ako anténu použil 30 cm drôt prispájkovaný priamo na dosku, príjem bol dobrý, chytil som podstate všetky dostupné stanice v mojej lokalite. Fungoval aj príjem rds.
Ľuboš nevie
9 Dec 2022
Zmenil som zdroj a šumí to oveľa menej 😂
Ľuboš nevie
9 Dec 2022
Keď som zmenil zdroj , tak to šumelo oveľa menej, ale stále dosť. Tak som dnes nakoniec zistil že zozadu je šróbovací potenciometer na doladenie signálu a hlasitosti. Neviem či to je jediné rádio ktoré to má , ale absolútne ma to nenapadlo hneď zo začiatku že to tam je a že som sa stým asi ešte dávno hral 😂, teraz ma ale naozaj zaujíma že kde sa dá kúpiť redukcia z Iso antény na coaxialnu ktorá sa používa v Fm vlnách a Dvb-t ako štandard. Teoreticky by som si aj napajkoval dva konektory o seba, ale neni som si istý že či by moje spoje odpornej kvality nerobili v signále bordel .
Luko
31 Máj 2021
Stači gúgliť
Luko
31 Máj 2021
Prepáč, nepochopil som. Takú redukciu ako ty potrebuješ (ISO-IEC) asi nezoženieš. Najrýchlejšie ju bude vyrobiť.
1,805
Ľuboš nevie
9 Dec 2022
Tákúto redukciu nezoženieš, nakoľko sa nevyrába. ISO - DIN je určená pre Automotive a IEC pre spotrebnú elektroniku, takže jedine vyrobiť
no, takže som dospel k záveru že som si ju nakoniec aj vyrobil. Použil som na to 3d ktoré som dostal keď som bol mladší,lepiacu pištoľ,medený drôt a antenny konektor z dvb-t2 set top boxu. Zatiaľ to funguje.
