Ch341a eeprom programátor
Stretol sa niekto s polofunkčnosťou tohto zariadenia ? Vyskúšal som 2 druhy 24c01 eepromiek (jednu fungl novú) , jednu 24c02 zo starej funkčnej usb karty, zariadenie nenašlo ani jednu, prehrabávka šrotu vyniesla jeden 25VF512 zo starej grafiky ktorý flešovačka prečítala. Príde mi divné že eepromku rady 25 to dá a 24 ani za nič. Nejaké indície na čo sa zamerať alebo ako testnúť flešovačku na funkčnosť s radou 24 v domácich podmienkach ?
1,804
1,436
Nebývajú s týmito programátormi problémy najmä kvôli ovládačom?
dík, už mi nešla v noci hlava hľadať problém v drajvroch. Bežím na linuxe s jadrom 5.16 a tam problém pravdepodobne nebude, drivre pre sériovú komunikáciu s eepromkami sú v jadre, pri preverovaní som aspoň našiel v diskusii k tomuto programátoru schému,,odporúčanie na modifikáciu napájania ch341 z 5V na 3.3V a pridanie .47uF medzi pin 2 a VCC :
uvidím či to niečo zmení, začínam mať podozrenie na vadný programátor.
Chlapi má to niekto doma ? Na slotoch 5 a 6 (23 a 24 na švábovi ch341) ktoré sú značené ako SDA a SCL je 5V hneď po zasunutí programátora do USB, a drží aj po pripojení adaptéra s pamäťou, to sa mi nejak nepozdáva.
Varga Jano
2 Jan 2021
67
21
Ahoj!
Aký softvér používate?
188
SDA a SCL je rozhranie I2C (alebo oznacovane aj ako TWI), su pripojene cez pull-up rezistory k 5 V, tak to ma byt. Ci tam aj nejaka komunikacia bezi, by si zistil jedine osciloskopom.
Mám doma tento programátor (CH341A verze software 1,30) Dávnější jsem si do něj pomocí kolegy nahrál slovenštinu. Už ale dávno jsem s ním nepracoval a tak ani nevím kde se mi momentálně nachází.
Naposled jsem s ním programoval do Blaupunktu paměť 25Q32B a vše proběhlo v naprostém pořádku.
Napadlo mě zda máš správně tu paměť napojenou a piny mají kontakt s ploškami nebo používáš objímku?
@Varga Jano
@rakato11 tie eepromy prispájkovávam na taký priložený bazmek ktorý sa dá kliknúť do rýchloupínača. Ten som kontroloval aj trasy. Čo mi ešte napadá (ak je programátor ok) že tie 24ky pečiem pri spájkovaní, ale to by som asi upiekol aj tú 25 zo starej nvidie...
Tak som zas o krok bližšie k poznaniu, dostal som radu na polskom webe od jednoho ochotného pána, programátor ako je kúpený z aliexpresu vie pod linuxom s programom flashrom nájsť a obslúžiť iba 25kovú radu eepromiek, na to aby bol schopný obslúžiť 24kovú radu potrebuje utilitku s názvom ch341eeprom,
Terazky musím zistiť ako si to z githubu zkompilujem čo bude fuška, bo som to nikdy nerobil. Nájde sa niekto ochotný napovedať ?
na github je potrebné sa zaregistrovať a až potom sa to dá stiahnuť . aspoň niektoré sekcie to vyžadujú .
áno bolo treba registráciu, stiahnuté už mám potrebné knižnice nainštalované, momentálne som zatuhnutý na presne probléme (rovnaký output) ktorý je nad moje schopnosti, tak čakám že niekto na linuxáckom fóre poradí...
Vyriešené, na githube netreba ťahať verziu od autora plumbum ale . Ak sú nainštalované všetky potrebné knižnice tak make prebehne korektne a softík číta aj píše 24c.
