CNC Frézka na báze arduino
Emartin64bit
12 Feb 2020
CNC frézka by mala slúžiť na výrobu DPS.
Zatiaľ je to len v plánoch ale elektroniku už mám, rám je na ceste a ostatné komponenty sa doobjednajú. Počítam s cenou okolo 120€ až 200€, 60€ som už dal do elektroniky. Rozhodol som sa že kúpim všetko v sade a kúpil som to to:
Ovládané to je cez grbl Universal g-code sender. Prvú vec čo som urobil že som nastavil maximálny prúd na cievky v krokovom motore, urobil som to tak že som meral napätie medzi trimrom a zemou. Nastavil som 0,5V čo je 1A (na internete písalo že sa to má dať krát dva). S ovládaním som mal celkom problémy, najprv som nahral do knižnice arduina grbl rozšírenie. To išlo vpoho, ale g-code sender spolupracovať nechcel. Prvý problém bol zo portom, v arduino ide som mal COM3, a tak som do g-code sender dal
No ono že nie, chybný port. Hneď prvé ma napadlo či sa náhodou neodpojil usb kábel no na arduine ledka svietila, tak ma potom napadlo reštart počítača. To pomohlo g-code sender sa pripojil na COM3.
Potom som chcel vyskúšať či sa vôbec krokové motory rozvehnú, na g-code sender som stlačil X+ no nič sa nedialo. Celkom dlho som sa stým babral, no nakoniec to bol zle nastavený "Baut" mal som 9600 a malo byť 115200. Potom sa už niečo dialo, krokový motor len tak cukal po jednom kroku, nevedel som nájsť rýchlosť krokov za sekundu. Nakoniec som stiahol novšiu verziu g-code senderu tam som už nastavil všetko ako má byť, a išiel som to skúsiť a ono sa to hýbalo, bol som šťastný že sa my konečne podarilo. Mám síce len 13 ale aj tak myslím že niekoho tento článok zaujme 😉 ešte dúfam že som to dal do dobrej kategórie. O ďalšom pokroku dám vedieť.
Tému presunul Elektro Lab
1,805
Zdar, jedno je kit a druhé mechanická konštrukcia, preto by ma zaujímalo, čo použiješ ako "nosnú" časť. dík
Emartin64bit
12 Feb 2020
mniol
1 Okt 2020
41
Ahoj
Emartin64bit
jsem zvedavý jak to pokračuje s PCB přes CNC
i já se vydal na tuhle cestu ale říkám že tohle je slepá ulice , rychlejší je negativ nebo pozitiv a leptací roztok a nebo si ho nechat udělat , nechci tě zklamat , ikdyž já zainvestoval a koupil celé CNC jako stavebnici....
