Co je to za součástka?
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
Nevíte někdo co je to za součástka? Je na tom napsáno 2K2, měřil jsem to multimetrem, je to propustné z obou stran, takže dioda to nebude, pak jsem to změřil testerem a ten mi vyhodnotil, že se jedná o rezistor o naměřené hodnotě 0,12 Ohm, tak nevím jestli vůbec existuje nějaký odpor, který má tak nízkou hodnotu - jen 0,12 Ohm. Mám více takových součástek a u všech je hodnota stejná. Je to s nějakým chlazením, viz. obrázek, tak nevím oč se jedná, proto se ptám vás zkušených odborníků, protože s tím jsem se ještě nesetkal.
1,807
Priechodkový kondenzátor (predpokladám), montuje sa do otvoru a následne sa "obcínuje".
Napríklad tu :
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
Děkuji za odpověď. Takže to mám chápat tak, že to má ve skutečnosti 3 vývody? Ten střed co se obcínuje je taky vývod?
1,807
nie, tá objímka (golier) je na jej uchytenie do otvoru - kondenzátor je priechodzí (radiálny)
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
Aha chápu to. Teď ještě zjistit jakou má ten kondenzátor hodnotu když mi to na testeru součástek ukazuje jako odpor a když to měřím multimetrem (samozřejmě nastaveným na měření kondenzátorů), tak zobrazí nekonečno - OL. Vím, že kondíky 15nF a nižší hodnoty není tester schopný zjistit, to mám odzkoušeno, tester funguje až od 20nF a výše.
Já si totiž chci udělat pořádek v součástkách a právě na tyto neznámé jsem narazil a díky tobě už aspoň vím, že se jedná o kondenzátory, ale nevím jak si jich popsat. Dá se to nějak zjistit když je na tom kondíku napsáno 2k2 o jakou hodnotu se jedná?
1,807
2k2 - 2n2, 2.2nF
Reakcie - hodnotenie obsahu: Zzdenda
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
Děkuji.
149
208
Ale keď to meral multimetrom ( tj jednosmerným napätím ) tak mu to nemohlo ukázať vodivosť . Potom to nie je kondenzátor ...
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
Měřil jsem to znovu multimetrem a naměřilo to 0,6 Ohm z obou stran stejná hodnota. Testerem mi to naměřilo těch 0,12 Ohm jak jsem psal výše. Použil jsem na to LCR-T4 ESR tester, určitě znáte, je to ten oblíbený velmi dobře známy čínský tester.
1,807
149
208
Hmm , tak potom nevieme čo to je :-/ . Ostáva už len poprosiť niekoho aby to zmeral na RLC metri .
josek
23 Jan 2020
53
35
Je to priechodkový kondenzátor. Samozrejme je jeden jeho pól ten golier, ktorý sa spájkuje na krabičku. tie drôtové vývody by mali mať vzájomný DC odpor blízky nule.
Preto nameriaš multimetrom medzi drôtovými prívodmi vzájomne tých 0,6 ohm. Ak máš niečo na meranie kapacít, meraj medzi ľubovoľným drôtovým prívodom a tým golierom na spájkovanie. kapacita, býva ako už bolo spomínané rádovo jednotky nF.
Takéto kondenzátory sa používajú najčastejšie na prívod napájacieho napätia pre VF zariadenie
Zzdenda
20 Nov 2020
62
61
--josek-- děkuji, je to přesně tak jak píšeš, teď jsem to měřil a ten golier je opravdu jeden jeho pól. Když jsem připojil jeden kábel na golier a druhý na kterýkoliv z vývodů, tak mi multimetr ukázal 2,5nF. Takže jsme se nakonec dopátrali, co je to za součástka. Děkuji moc ´´josek´´ a i všem ostatním, co se snažili mi poradit.
149
208
Hmm , nezaoberám sa VF technikou , tak je mi takéto prevedenie cudzie :cool:
Ono hned první odpověď na Tvůj příspěvek od Marka alias Elektro Lab byla správná, správně určil že je to průchodkový kondenzátor a jak se montuje na zařízení jenom každého zmátly ty dva drátové vývody a nikdo si neuvědomil že ten "druhý" správný má být právě ta objímka (golier) která je spojena s kostrou (zemí).
Je mi jasné že nikdo nemůžeme vědět všechno a vždy se najdou věci které nám jsou záhadou a tak se učíme celý život a jak se říká "Více hlav, více rozumu". ;)
