Dso 138 základní kalibrace
Já jsem ze zvědavosti asi před rokem, možná déle kupoval tento-sestavený+ 2 sondy+adaptér. Platil jsem nějak 580Kč ,podražili .:(
Děkuji za tip.
1,812
1,444
Z USA to asi nepošlú, skúste nastaviť filtre na sklady v EU. To či je to "fake" alebo nie - pozerať recenzie a čísla predajnosti. Ono každý lacný čínsky výrobok je viac menej "fake" nakoľko číňan skopíruje aj svoju babku a bude ju vydávať za originál.
Děkuji, prošel jsem si ty objednací možnosti a pak upravil příspěvek, z US mi nic nepošlou.
Tak Dso 138 z Hadexu je doma.
Netuším, kde se stala chyba, ale origo kryt, taky z Hadexu, na osciloskop nesedí.
Dodaný oscilodkop má stejnou základnu, jako ten fake modrý, nesedí rozteč pro šrouby krytu.
Ale zase zobrazuje a měří.
Je to jen podružný problém.
Tato krabička
nepasuje na tento osciloskop
Nepasují rozteče otvorů pro šrouby.
Krabička nepasovala na modrý fake osciloskop, ani na tento originál.
Ale je to blbost, hlavně, že osciloskop premává.
Ptal jsem se proto, jestli jsi to dobře poskládal.
Díl pod displej sedí, pak jsem skládal další "na sucho" a otvory DPS oproti plexi nelícují.
Foto, díly slícované jak mají být, vůči DPS.
I mistr tesař se utne. :confused: Ne vážně.. To není v normě. Nezbude než to doladit kulatým jehlovým pilníčkem. Snad vrchní- čelní panel lícuje s tlačítkama + přepinačema.
Jehlový pilníky mám, otvory pro šrouby nebudou problém.
Poprosím ještě pro mě blbuvzdorný návod jak změřit frekvenci předcházejících se hodin?
Na trimru jsem měřil multimetrem, ale jen 2 desetinný místa, 32,76kHz.
Kde a jak změřit osciloskopem?
Ak software osciloskopu priamo neponuka meranie frekvencie, alebo ho ponukne len v malom rozliseni, tak nijako. Osciloskop je hlavne na zobrazovanie priebehov. Na osciloskope sa frekvencia ukazuje hlavne kvoli kontorole, ci dobre merias a obvykle stacia 3-4 desatinne miesta. Na meranie frekvencie sa pouziva citac. Ak chces mat presne nastavenu frekvenciu hodin, tak musis mat citac, ktory sam ma stabilny hodinovy signal a idealne aspon skalibrovany alebo aspon s definovanou presnostou. Pochybujem, ze ten Tvoj osciloskop ma presny krystalovy oscilator.
Vlastne je tu este jedna moznost, ale to by si musel mat 2-kanalovy osciloskop a presny generator signalu. Vola sa to Lissajousove obrazce. Ale na to zabudni. :cool:
Tak prestuduj, ci ten osciloskop ma meranie frekvencie. Tak ono by mohlo stacit, ze ci vypocitas o kolko sa potrebujes s tymi hodinami posunut a potom podla osciloskopu budes doladovat to co nameras +/- par Herzov... ale to som Ti uz pisal.
149
Ten to "osciloskop" ukazuje meranú frekvenciu . Mám pocit že merané veličiny sa aktivujú tlačidlom MENU .
149
Tak isto ako si meral multimetrom . Čierny na zem červený na "živý" oscilátora .Ak by nechcel oscilátor kmitať , tak meraj cez 1n kondenzátor ako ti to radil @amater63 v príspevku o hodinách .
Tady máš pěkný návod k tomu osciloskopu. Pokud teda nemáš nastudované. :(
Nejsem schopen změřit ustálenou hodnotu frekvence, změřím 32,xxx. Čísla xxx se neustále mění, přitom na zkušební smyčce osciloskopu mi to drží pěkně hodnotu 1,000.
Ani po stlačení tl. OK ?
To ano, ale pokaždé jiná hodnota.
Ještě vyzkoušej vřadit kapacitu jak bylo vzpomenuto.
