Flux
mniol
1 Okt 2020
41
zdravím kolegové , chtěl bych se optat jaký používáte FLUX na letování , už mi prošlo rukama víc vzorků ale přijde mi že stojí za starou belu, můj problém je třeba když se letuje mikrokontroler (třeba atmega 328-P) tak se mi ten flux rychle stratí (odpaří) a samozdřejmě se slejou nožičky a výsledek je něco jako takové ošklivé, sice s trochou námahy funkční a na pohled ucházející. já když občas potkám videa kde nějaký strejda tam letuje chip cca 70 nožiček a má to jako z fabriky tak by mě ranila mrtvice a to nemluvím o tom že to letuje kopytem a ne hrotovou pájkou..... pokud bude mít někdo funkční odkaz budu rád , nebo pokud dělám něco špatně a někdo poradí tak budu taky rád za každou radu..... děkuji všem luboš žatec
na výber je nespočetné množsto a každá má iné vlastnosti . je primárne určená na niečo iné . mám zakúpenú z aliexpresu a tá je super . ak sa však mám vrátiť do minulosti tak aj je veľmi dobrý . len pri tom nedýchať.
túto mám doma . nie je vhodná na flash pamäť . zalieva .
tu je dobré video . snáď pomôže
1,810
1,441
Na BGA odporúčam jednoznačne tekutý flux vo fixke, mne sa osvedčilo toto :
149
A netreba ho potom umývať ?
1,810
1,441
Nie je to bezoplach, osobne umývam všetko.
umývateľné prostriedkami na báze alkoholu
Edit : Ale ostáva po ňom óveľa menej bordelu ako po paste
Děkuji za toto téma, budu měnit u svého Audi displej na palubní desce a je tam milion titěrných vývodů dokola a toto jsem potřeboval, na internetu jsem viděl videa postupu a použité chemikálie, nikde jsem ale bohužel nenašel jak se to jmenuje a ani po roce hledání jsem to nezjistil, díky tomuto vláknu už vím co potřebuji a kde to koupit a název je přitom tak jednoduchý, Flux na letování, mnohokrát děkuji. Tento vynález za éry mých studií na elektrotechnice nikdo ještě neznal a řešilo se to vždy nějak jak to šlo a efekt stejně stál za starou bačkoru.
Já jsem synovi v autorádiu ve volkswageně také měnil displej, moc se mi do toho nechtělo ale nakonec mě přemluvil, nic jiného mi teda nezbývalo.:) Nejdříve jsem také použil flux na pájení podobných věcí ale nedařilo se. Z pročítání různých příspěvků vím že mnozí používají způsob jaký i syn mi ukazoval na videu a to je nanést velké množství olovnatého cínu na připájené piny čímž se smísí s tím bezolovem a to množství roztaveného cínu roztaví a uvolní připájené piny a jde to krásně sundat.
Tak odpájení zase mě netrápí, to provedu pomocí licnového vodiče a odsaji cín a odpájím displej, Flux chci použít hlavně na opětovnou montáž nového displeje aby nedošlo ke spojení okolních pinů, šlo by to řešit i mikropájkou a mikroskopem, ale to jen v případě nouze.
miroslav.pivovarsky
28 Sep 2020
34
43
Zilina
Z cinskych sa mi najviac osvedcil TL-422-IM. Videl som nanho aj dobre recenzie. Co sa tyka bezoplachu, tak je to Alpha 6000, je ich viac verzii, ale su super. Len to je trosku drahsie, a tazko zohnatelne
Co sa tyka spajkovania atmegy, odporucam svoj navod na spajkovanie zehlickou a cinovou pastou :). S tym sa spajkuju SMD suciastky jedna radost, a vyzera to ako z fabriky
59
56
Tak pozor, ten malý obrázek v příspěvku 3 není flux, ale pájecí pasta ve které jsou smíchané miniaturní kuličky cínu + tavidlo a používá se to při pájení horkým vzduchem bez jakýchkoliv dalších přídavků. Pouze je vhodné pájené plošky + vývody součástek raději pro větší spolehlivost předem velmi slabě pocínovat při současném "máčení" v tavidle. Teplota mikropájky kolem 200°C.
Klasický flux (tavidlo) používám nějaké podobné objednané z číny (je ve stejném balení, jen je tam typ SOLDER FLUX H036).
Něco podobného je například zde:
Konzistence je jako zubní pasta, velmi dobře se dávkuje na potřebné místo, někdy mi stačí jen strčit trubičkový cín do otvoru a to co na něm ulpí bohatě stačí na perfektní zapájení.
Toto tavidlo funguje velmi dobře i na rozpojování spojených nožiček při pájení. Předpokladem je ale použití mikropájky. A také se do něj nechají "přilepit" smd součástky na svá místa před zapájením horkým vzduchem.
Sám používám na mikropájce široký hrot typu "šroubovák" se kterým dělám všechno. Běžně s ním pájím HDMI konektory, nabíjecí konektory v mobilech, a nedávno jsem pájel utržený konektor velikosti mikro USB (ale oboustranný-s dvojnásobným počtem vývodů, tedy deset, ale na stejné šířce jako klasický pětivývodový. Byl to konektor od zadní kamery v autokameře. S tímto tavidlem a širokým hrotem je to otázka několika sekund. Běžně se pájí několik vývodů najednou a nic se při rozumně malém množství cínu nespojí ;-).
S tím acylpirinem jste to doufám nemysleli vůbec vážně :-(. Jeho účinek pro pájení na plošných spojích je diskutabilní, až záporný, nehledě na zdraví škodlivé exhalace !!! Není potřeba v dnešní době papouškovat postupy poplatné době před 40-ti lety, kdy se to vzhledem k agresivitě té taveniny doporučovalo pro "stažení" smaltu z Cu drátů pro vinutí traf a motorů, aby šly pocínovat. To už snad raději na ty "smaltdráty" používat novodur, ten alespoň tolik nesmrdí a neškodí.
59
56
Co se týká odsávání pájky pomocí lícnového vodiče, tak ten v prokovených průchodech vícevrstvých spojů moc nefunguje . Tam se velmi dobře osvědčuje metoda popsaná uživatelem "rakato11".
Jen větší, nebo na větší ploše roztažené vývody jedné součástky už bývá problém i při velkém množství cínu trvale udržovat přendáváním hrotu pomocí mikropájky v tekutém stavu, tak někdy používám horký vzduch, který obsáhne větší plochu.
Toto funguje bezvadně, součástka prakticky "vypadne" sama, a jednotlivé díry pro vývody jdou následně krásně vyčistit pomocí mikropájky a odsávačky.
Nedávno jsem na internetu narazil na test pájecích past tak jsem na zkoušku z Aliexpress objednal , přišla tento týden ale ještě jsem jí nezkoušel.
Možná že tento test mnohým pomůže v jejich rozhodování.
Elektron
25 Nov 2020
Děkuji za téma, o fluxu jsem nevěděl, vlastně věděl ale nevěděl jsem jak se tomu říká abych si to mohl koupit. Na Youtube jsou videa ale není uveden název toho přípravku.
59
56
Ten test je zajímavý. Asi si také na zkoušku objednám nějaký z těch lepších.
Člověk se musí pořád učit a zkoušet ;-)
mniol
1 Okt 2020
41
no právě o to se mi jedná , když jsem použil třeba FLUX co mám doma a letovat třeba Atmega 328 chip tak jsem snad hodinu odstraňoval cín mezi nožičkama a kontroloval spoje a to me fakt nebaví
maskrtnik01
13
Aký hrubý cín(spájku) ste použili? Ja keď som ešte nemal doma spájkovaciu pastu, osvedčilo sa mi kúpiť najtenší aký sa dá. Potom som vedel dávkovať malé množstvo, a vedel som zaspájkovať aj púzdra s rozostupom 0.5mm.
1,810
1,441
S hrúbkou 0.5mm k tomu primeraný hrot spájkovačky a ako pomôcka mikroskop, alebo lupa a výsledky sú veľmi dobré, všetko je o cviku a o pevnej ruke.
maskrtnik01
13
A k tomu dobré tavidlo, a pre istotu po ruke odsávací pásik(nemusí sa na prvýkrát podariť všetky nožičky jednotlivo).
