Jednoduchy laboratorny zdroj 30v/2a
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Ahojte,
mam tu moju velarocnu pracu, jednoduchy zdroj s LM317. Chcel by som ho trosku updatnut a hlavne vyuzit potencial pouziteho transformatora 24V/2A.
Narazil som ta tuto peknu schemicku
Moja otazka znie, ci niekto to staval. Nerad by som dal spravit DPS v Cine so zistenim, ze to nie je ok.
Dakujem.
1,806
Ahoj, ak si rozklikneš link na spodku článku, tak zistíš, že autor pôvodného zapojenia spravil v konštrukcii zopár úprav, ktoré popísal v komentároch.
vav
10 Feb 2021
17
79
A nechceš to trafo využiť s týmto? Odskúšané spoľahlivé zapojenie, ušetríš čas na iné projekty.
Za takovouto cenu bych osobně neváhal. Já jsem si pořídil na Ali tento , zatím maximální spokojenost. Z Polského skladu přišel ani ne za týden.
Před léty jsem také plánoval si udělat nějaký regulovatelný zdroj a také jsem jej už začal i stavět tuším podle přílohy amatérského rádia ale nakonec z toho sešlo až nyní jsem se rozhodl koupit pro svoje účely tento zdroj.
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Dakujem za navrhy, tu stavebnicu si objednam. Ja uz totizto hotovy zdroj mam, len to bol v podstate prvy vyrobok, ktory som spravil, a tomu to aj odpoveda. Chcel by som ho teda vylepsit. A skusim aj to zapojenie co som dal.
149
208
StefanNz
Zosnulý člen R.I.P
10 Mar 2020
36
34
... tu stavebnicu si objednam...
Stavebnica bude asi zdroj, tu označovaný ako G400.
... A skusim aj to zapojenie co som dal.
- Tak, ako je to v zapojení na prvom obrázku a napájané z 24V AC to asi nedá deklarovaný výkon, resp. upečieš stabilizátor. Preto autor doplnil prepínanie sekundáru transformátora na odbočku.
- Pozri datasheet: LM350 má tepelný odpor Rjc=4K/W. Ak to dáš na chladič 2K/W dostaneš 6K/W. Pri teplote okolia 30o​C a max. teplote tranzistora Tj=120o​C (skoro žiadna rezerva) bude rozdiel teplôt 90K a pri tepelnom odpore 6K/W môžeš prekúriť max. 15W. Tak dostaneš max. prúd 0,5A pri nízkych výstupných napätiach.
- Naviac, LM350 má podľa datasheetu obmedzenia - 3A pri napätí max. 15V medzi vstupom a výstupom stabilizátora, pri vyššom napätí max. prúd rýchlo klesá (viď. obr.4 v datasheete)
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Toho som si vedomy, ale zatial som nemal cas sa nejak tym zaoberat.
josek
23 Jan 2020
53
35
Ak by použil LM350K v puzdre TO3, kombinácii s dobrým chladičom, situácia by sa razom zlepšila, pretože LM350K má tepelný odpor RthJC =1,5K/W.
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Ano, to bola ta 2. moznost, 1. je, ze pouzijem tranzistor na posilnenie.
149
208
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Tak pravdepodobne co sa da zohnat lepsie ako LM350K je toto
ale ked som videl cenu, uz som to dalej neskumal, a radsej asi prevetram zasoby co tu mam :) Prinajhorsom LM317 a poriadny tranzsitor s chladicom.
josek
23 Jan 2020
53
35
Ako vidno, LM350K nie je až taký problém zohnať.
Keby niekto chcel ušetriť, ponúkam 3 ks použitých LM350K za 5€ + poštovné.
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Tak ja by som aj mal zaujem :)
josek
23 Jan 2020
53
35
Jasné, zajtra sa dohodneme. Teraz guláš nepočká :p
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
