Laserový plotr
Rád bych Vám všem chtěl představit svůj nový kousek na hraní, jedná se o laserový plotr typu NEJE 3 Plus. Tento kousek jsem našel vyhozený do elektroodpadu ve sběrném dvoře u nás ve městě, byl u toho i adaptér a USB propojovací kabel. Stáhnul jsem si program k ovládání a zkusil zapojit a světe div se, funguje to. Přikládám obrázek svého prvního a druhého výpalku na odřezek hrubého prkna ze střechy. Výpalek portrétu je v rozměru 14x10cm.
Mám tam laserovou jednotku N40630, podle toho co jsem vygooglil, by to mělo mýt výkon 40w. Viz zde pokud to je pravda. "sku_id"%3A"12000030978691346"%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%214207.75%212524.65%21%21%21%21%21%402102188b16776158644608589d06fe%2112000030978691346%21sea%21CZ%21903688487&curPageLogUid=eTxdjR4RnY0B
Tenhle typ mám, nevím proč to někdo vyhodil, zřejmě kvůli datovému kabelu. Jediná vada na kráse totiž byla, že byl přelámaný-přerušený kabel USB-plotr u konektoru, plotr nešel přes program připojit-aktivovat. Pasuje mi tam kabel z tiskárny a když jsem ho zkušebně bez očekávání úspěchu zapojil, tak to bylo funkční.
1,804
pritom kábel je vymeniteľná položka, ale je aspoň vidno, ako si ľudia vážia veci. Každopádne nech slúži. Inak, skúsil by som či by sa na ňom dalo robiť PCB.
Zkusím něco vypálit na odřezek Cuprextitu schválně a pak ohmetrem proměřím zda jsou cesty oddělené a dám fotku.
Tak jsem zkoušel Cuprextit a nic, ani stopa po pálení. Jen na nerezovém plechu to vykreslí kresbu na 4 projetí, ale na mědi vůbec nic. Asi zkusím koupit jinou laserovou jednotku, prodávají i výkonnější.
1,804
Skôr si myslím, že je to problém odrazu lúča od medeného povrchu. Skúsil by som nástrek matným čiernym akrylovým lakom
Tak otestováno bez výsledku. Výpal je jen do vrstvy té barvy až k mědi, po očištění je měď netknutá. Zkoušel jsem i pálit bod přes barvu bez posunu a ani náznak v mědi. Měď má moc velkou tepelnou vodivost a asi to je tím, do lesklého nerezu to povrch naruší normálně. Čistý lesklý hliník to taky nebere, ale starý zoxidovaný anebo eloxovaný jo, vypálí to ale stopu jen do toho oxidu-eloxu, na mědi to nefunguje. Dodatek: zoxidoval jsem měď kyselinou, ztmavla a laser vypálil do oxidu stopu, spálil ten oxid a vypálení je vidět, ale když odstraním oxid z celé desky, už není vidět nic.
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Okres Nové Mesto nad Váhom
Nakoľko je meď vysoko IR reflektívna, laserový lúč sa odráža od jej povrchu a tento odrazený lúč zničí optiku lasera, prípadne celý laser. Tadiaľto cesta nevedie!
Asi by to chcelo inu farbu lasera. Minimalne modru:
Ale zasa by sa to dalo pouzit tak, ze sa plosak nafarbi, potom laserom vypalia drazky a da sa plosak vyleptat.
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Tak to by mohlo fungovať aspoň s 50% účinnosťou. A výrazne pomalšie pálenie nemá efekt?
Ne, i nejpomalejší chod anebo stojící bod bez pohybu na plný výkon neudělá stopu. V manuálu jsem se dočetl, že to nejde a že je to normální.
Update mého laserového plotru. Zjistil jsem, že můj laserový modul 40W-typ N40630, Číňan uvádí u názvu watáž příkonu, má optický výkon jen 5,5 Wattů. Objednal jsem si tedy jiný laserový modul A40640, ten už má 2 laserové diody a optický výkon až 12 Wattů. Hned až to odzkouším, dám vědět jak to funguje. Jelikož jsem celou sestavu původního plotru získal zdarma, vložím investici do laserového modulu o dvojnásobném výkonu a o věc se začnu zajímat podrobněji. Rád bych zkusil i výpal DPS, cuprextit opatřím barvou a v inverzi zadám výpal, laser mi vypálí mezery a dám leptat, jsem zvědav jak to dopadne, měď lze pálit při jiné vlnové délce laseru, ale i takto to ulehčí práci. Doteď jsem desky kreslil ručně podle předlohy redisperem a latexem.
Tady je video z ukázek pálení laserového modulu A40640.
Tak vkládám příspěvek k tématu, mám nový laser s optickým výkonem cca 12W. Na fotkách jsou výpaly do leštěného nerezového plechu o tloušťce 0,4mm, na jedné fotce je nerezový plech otočený aby bylo vidět, že je znát výpal i z rubové strany. Dále je tam vidět prkénko ze smrku o tloušťce 24mm a vypálený váleček. Výpal do nerezu je na jeden průjezd, výkon 100 procent, 8 řádků na 1 mm a rychlost pojezdu 10mm za sekundu a to samé u toho prkna, výpal válečku do prkna je na 6 průjezdů.
