Nutnost PCB ochrany baterie
1,807
1,439
@IMS , stane sa aj pri novom a originálnom článku, zrejme výrobná vada
vraciam sa k nabíjačke liitokala . dal som tam baterie na test . z 72% to číslovalo ako sekundy a do minúty boli na 100% . no a v miliampéroch mi ukázalo 8 miliamper . tak som dal baterky vybiť . v čelovke svietili 70 minút . liitokala ukazuje nabíjací prúd , či čo to vlastne ukazuje , neviem . chcel som len zistiť koľko má bateria celkovú kapacitu .
GLR Ľubomír
15 Dec 2019
30
48
Detva
Po čase som znova otestoval kapacitu 4000 mAh batérie do mobilu, používaná je 20 mesiacov.
Výsledok je na fotke .
do
ahoj , po čase som sa dostal k týmto témam . predpokladám si nabíjal telefón ktorý má akumulátor Li-ion 3,7V 4000mAh.... čož je v prepočte 14,8Wh
z 11% si sa dostal na 100% a vyšla ti kapacita 3254mAh ...... čož je pri 5V -16,27Wh... pochopitelné, lebo ked započátaš učinnosť nabijacieho modulu v mobile, tak to aj vychádza kapacita tvojho článku ... :)
bacha na tieto mAh a porovnávanie..... nabijaš 5V ... akumulátor nominálnej hodnoty napätia 3,7V ....
vždy to treba prepočítať na Wh lebo je v tom potom dosť dobrý guľáš
GLR Ľubomír
15 Dec 2019
30
48
Detva
kapacita článku sa zistuje jednoznačne vybíjaním pri dopredu stanovených parametroch od vyrobcu .... čiže nabiť, v akejkolvek nabíjačke na 100% napatia počkať až kým prúd neklesne pod 100, alebo 50mA a vtedy považujem článok za plne nabitý ...
test kapacity článku jedine vybitím na min hodnotu napatia .... čiže pod záťažou ktorú predpisuje výrobca... príklad: z 4,2V na 2,8V pŕudom 1C... 1C znamená 1x kapacita článku ....3000mAh by som vybíjal 3A....
na foto vídím že bola nabíjaná prudom 1A a 53 minút a nabilo 614mAh .to nemá nič z kapacitou článku .
m"j model liitokala ma funkciu testu ..... najskor článok nabije, potom úplne vybije, pri čom zamerá kapacitu a následne nabije aby bol znovu použitelný.
