Philips mcm2350 miniveza
188
Tuto temu zakladam aby som sa podelil s mojou skusenostou pri oprave tejto miniveze.
Doniesli mi ju s tym, ze nahodne vypadava - obcas hra, obcas nehra, ci uz pri zapnuti, alebo vypadne aj pocas pocuvania. Vyzeralo to na nejaky studenak na koncaku, alebo vadne kondiky. Chyba bola vsak omnoho zaludnejsia. Kondiky meranim D a kapacity boli vsetky OK, diody na diode teste takytak. V servisnom manuale som si vsimol flowcharty pre typicke poruchy, je tam jeden oznaceny C) NO SOUND. Tak som isiel podla neho. V druhom kroku som zistil, ze na pine c. 1 audio procesora PT2314E nie je napajacie napatie. Dalsie merania zistili, ze napatie sa straca za tranzistorom Q18 - MPSA92. Zaludnost - v scheme je chybne nakresleny ako NPN, ale je to PNP :)
Ukazalo sa, ze na obojstrannej doske neboli vyvody tohto tranzistora priletovane z vrchnej strany, iba zo spodnej. No a vsetky relevantne spoje boli praveze zvrchu, zospodu nie. Proste vyrobna vada, s tymto som sa este nestretol. Zvlastne, ze to vydrzalo hrat od novoty a pocas zaruky. Skoda, ze som si to zabudol odfotit. Po priletovani vyvodov Q18 zvrchu uz veza hra spolahlivo a stale. Je to jedina suciastka v puzdre TO-92, tak nebolo s cim porovnat.
Fun fact: cinania z Philipsu su majstri vo vyrobe perpetuum mobile. Zozadu stitok ze prikon 25 W, a spredu velka nalepka 70 W RMS Max power 👏
Servisny manual som uploadol aj na tuto stranku, sem. Hadam to niekomu v buducnosti pomoze :)
188
Tak som sa radoval predcasne.
Veza sice hrala bez problemov, dnes rano uz zase nie. Symptomy su presne tie iste. Napatie na kolektore Q18 nie je. Pre istotu som Q18 vymenil, nepomohlo to. Nejako sa neviem pohnut z miesta. Do obrazku som zaznacil namerane napatia - cervene su ked to nejde, zelene ked to ide, modre su rovnake aj ked to nejde aj ked to ide. Q18 som zakreslil spravne, tak ako je v zapojeni (v povodnej scheme bola chyba)
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Nenie je tam na tom tranzistore/za nim skrat?
Daj foto DPS z oboch stran okolia tranzistora a tych rezistorov za nim.
188
Nie je. Merak medzi kolektorom tranzistora a zemou ukazuje asi 20 MΩ. Vyzera, ze je to tam "v lufte"...
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
Tych 0V meras priamo na nozicke toho tranzistora? Si si isty ze ostatne napatia su ok v chybovom stave?
188
0 V v chybovom stave je priamo na nozicke tranzistora, aj na zenerke D11, aj na pine 1 audio procesora PT2314E.
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
A na baze a kolektore priamo na nozicke mas kolko?
A trochu mi nepasuje "v scheme je chybne nakresleny ako NPN, ale je to PNP " ved v scheme co si dal je PNP.... ci?
A skotroluj ten bazovy 1k (R163) a Q19. Ak je tam tiez nejaka zrada a upadne ti baza, tak sa Q18 zatvori, a tym padom na vystupe je 0.
188
Bazu a kolektor tiez meriam priamo na nozickach, je tam tolko kolko som napisal do schemy.
Ano, v povodnej scheme v servisnom manuale je nakresleny NPN, ale ma byt PNP. Ja som to v tom obrazku v tejto teme opravil na PNP, aby to nemiatlo a zodpovedalo skutocnosti.
Na vyvodoch Q19 su stale tie napatia uvedene modrym pismom, ci uz je funkcny alebo nefunkcny stav. Q19 je SMD.
//edit R149, R163, R166 su OK. R167 som nameral okolo 10k a pozvolna sa zvysoval. Je to SMD rezistor, takze zmerat ho osve sa neda.
// edit 2: v scheme hore som sa pomylil a neuviedol som rozdiel na baze Q18. V dobrom stave je tam 19,6 V, v zlom 20,3.
zdenoeddie
20 Feb 2020
102
239
A preto si myslim ze ten rezistor 1k je zly.
188
Dakujem za nakopnutie spravnym smerom, uz to fachci :)
Rezistor bol dobry, ale niekde bola zrejme prerusena cesticka na plosaku. Ze mi predtym nenapadlo merat odpor nie na jeho (ne)vyvodoch, ale medzi suciastkami, na ktore mal byt pripojeny... lesson learned.
Zatial to hra dobre, uvidime ci to vydrzi(y)
