Plasma tv lg flatron mz42pz44s
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Na ulici som našiel plazmový televízor LG. Samozrejme nefungoval. Po pripojení do zásuvky červená LED indikovala stand-by režim, po zapnutí tlačidla sa zobrazila oranžová LED a krátko po nej zelená. Po chvíli ale zelená zhasla a prepla sa na červenú - stand-by mód,bolo to ako keby nemal zdroj odber a preto sa vypol. Rozobral som ho a zadný plechový kryt bol navrchu totálne odymený.
Zadymené súčiastky som našiel na napájacom module a na obrazovom.
Poistky na napájacom module (3) boli v pohode, zhorená bola v obrazovom. Nemeral som výstupné napätie na zdroji, môže byť aj ten chybný. Na obrazovom module boli zadymené súčiastky nad chladičom a aj nožičky súčiastok pod ním (Mosfety alebo tranzistory).
Chcem sa opýtať či je problém v obrazovom module, keďže tam bola zhorená poistka a ohorené vývody pod chladičom
(chladič neviem dať dole asi je tam prilepený teplovodivým silikónom), a ako môžem demontovať chladič bez poškodenia dosky. PCB je v skrate asi súčiastkami pod chladičom, je pokrytá hrubým lakom a cín nejde roztaviť, takže neviem premerať, či nie sú skratované kondenzátory (merákom pípa asi polovica) Ďakujem.
1,805
V prvom rade som ti upravil príspevok. Takže, všetko si nafoť pred rozobratím, Zober izopropyl alkohol (IPA) a všetko dôkladne očisti. Až to budeš mať, skontroluj spájkovanie na doske - studené spoje - oprav ich. Rovnako ak je potreba - pomeň vysušené kondenzátory - najskôr zmeraj ich sériový odpor (ESR) - takýmto spôsobom skontroluj všetky kondenzátory :
Aktuálne som postol servisný manuál na tú LG (potrebuješ mať 10 príspevkov pre jeho stiahnutie), nájdeš v ňom meracie body a napätia :
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Servisné manuály som už dávnejšie hľadal, aj som nejaké našiel napr.:
Ale tým schémam z čipmi moc nerozumiem :( Tak skúsim očistiť a potom sa ozvem či to šlo spájkovať. Takže závada nemusí byť tými opečenými výkonovými prvkami ? Nafúknutý kondenzátor tam nie je žiadny, ako mám postupovať pri skúšaní - ktorý odspájkovať prvý ?
1,805
Tak skúsim očistiť a potom sa ozvem či to šlo spájkovať. Takže závada nemusí byť tými opečenými výkonovými prvkami ? Nafúknutý kondenzátor tam nie je žiadny, ako mám postupovať pri skúšaní ?
Nie sú "opečené", ale zaprášené. Vyspájkuj ich von (najskôr ich očisti), nájdi s k nim datasheet a premeraj ich.
To, že nie je nafúknutý, neznamená, že nemôže byť vysušené dielektrikum. Kondenzátory je potrebné premerať najmä na doske zdroja - vysokou teplotou vysychajú.
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Izopropyl alkohol nemám, očistil som to s spiritus cum benzino denaturatus, zišlo dole trocha dymu a spájkovať sa to stále nedá (asi kvôli slabému výkonu - trafopájka). vyspájkovať ich neviem lebo je na nich nejak prilepený chladič.
1,805
1,805
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Nie je to benzín, len sa to tak volá, je to 96 percentný etanol, používa sa to ako dezinfekcia. Mám iba trafospájkovačku a SMD s ňou nespájkujem, snažím sa odspájkovať ten veľký kondenzátor, a odstrániť chladič.
1,805
Ten veľký chladič nie je chytený skrutkami? Ak to nejde odspájkovať - nachystaj si odsávačku a na ospájkovavanom spoji roztop trocha spájky (cínu), prilož dodatočný cín, najlepšie SnPb, ten má nižší bod tavenia. Až sa spájka roztaví rýchlo ju odsaj odsávačkou - pozor na nadmerné prehriatie, aby si nepoškodil plošný spoj.
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Na chladiči je z vnútornej strany priskrutkovaný plastový držiak v ktorom sú umiestnené a pravdepodobne aj prilepené výkonové súčiastky, nemám ani SnPb cín a ani merač ESR :ROFLMAO: chcel som kúpiť s číny aj KSGER
GM328A
a cín ale ešte na to neprišlo. Mám 15 a z elektrikou sa zatiaľ len hrám. Myslel som si že ten veľký chladič dám dole, zistím označenie súčiastky, objednám novú a je, ale chladiču sa nechce ísť dole...
1,805
odsleduj vývody, ktoré sú k danému komponentu a označ si ich fixkou, respektíve daj sem fotku zdroja z opačnej strany - zo strany spojov
1,805
1,805
tým pádom, ak odspájkuješ všetky tie vývody naokolo toho obdĺžnika, tak by si mal dať ten modul s chladičom dolu. Ale pokiaľ to nemáš s čím odmerať, tak neviem neviem, či sa pohneš ďalej. Naštuduj si manuál, aby si sa vedel orientovať v schéme.
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Možno by to šlo dať dolu (aspoň chladič) rozvŕtaním šróbov zvrchu chladiča
1,805
