Problém s rušením diaľkového k centrálnemu otváraniu
Od nového roku riešim pred bytovkou (inde funguje) problém s rušením komunikácie medzi dialkačom a autom. Predpokladám že si niekto inštaloval vianočný darček a odvtedy leziem do auta kufrom bo mám pokazené mechanické zámky. Vie mi niekto vyveštiť z fotky na akej frekvencii pracuje dialkač ? By som vyskúšal naladiť na rádiu alebo postavil jednoduchý prímač a dohľadal páchateľa...
1,807
Druhá fotka pravý horný roh je tam kryštál s udanou frekvenciou asi v MHz
Edit : asi v kHz
Kedze procesor pouziva 455kHz rezonator (piny 7 a 8) jediny rozumny dovod pre 434kHz/434MHz oscilator vidim ako vysielany signal. Vidim to na tie megaherze. :)
Jo, chod ku Alimu a hladaj 434MHz a uvidis, co Ti ponukne.
1,807
Autokľúče :
Rusicky na auto-kluce pouzivaju radi zlodeji. Ludia casto nekontroluju zamknutie auta a na rusnej ulici si nemusia vsimnut, ze auto sa nezamklo. Sef zostarej firmy takto prisiel o kufrik aj s celym obsahom.
434MHz ? To na rádiu nenaladím, 434kHz áno ale tam je ticho. Je možné aby mohol rušenie spôsobiť napríklad takýto Beží na dvojnásobnej frekvencii. Chlapi nejaké zapojenie na jednoduchý dyi prímač nepoznáte ? Už som pozeral na stránky úradu pre reguláciu elektrokomunikácií a tí riešia iba rušenie rádia a telky.
188
434 MHz naladis na SDR prijimaci - hladaj na e-shopoch "SDR dongle" a pod. Idu zvycajne az do 2 GHz. Vyzera to ako USB kluc, ktory pripojis k PC, a potom nastartujes vhodny software, kde vidis, co sa deje na danych frekvenciach. A su aj velmi lacne, pre nenarocne pouzitie postacujuce.
Našiel som niekoľko donglov a všetky sú usb. Takže by som musel tlačiť po parkovisku vozík s elektrocentrálou a desktopom :(
Ten rušící signál musí být hodně silný, snad v řádech Wat. To parkuješ vždy na stejném místě?
Neodemkneš to ani zblízka? Když namíříš na palubovku taky ne?
Ono nějaký přehledový RX koupit není levná věc, obzvlášt pokud to je na 1rázové použití.
2. Problém je jenom u tebe? 443MHz, tohle přeci nejsi sám...
Parkujem v rade +- 20m od vchodu, cca 40m od baráku už neruší. Pred barákom je rušenie tak silné že dialkové funguje iba vo vnútri auta a iba na predných sedadlách. Zvonku keď skúšam aj s dialkačom nalepenou na prednom skle tak bez šance. Či má niekto ďalší problém netuším, musím sa popýtať susedov, každopádne mám najstaršie auto z celej ulice tak tie novšie nemusia bežať na rovnakej prekvencii. 20m od baráku stojí administratívna budova, plus parkovište, xx kancelárií a hromada áut čo tam parkuje náhodne, občas dlhodobo. Našiel som na nete info od telekomunikačnej kontroly správu že nejaký alarm v aute rušil ľuďom tv signál. Či to nebude aj môj problém, nejaký pomrdaný alarm... Asi začnem spisovať špzky a sledovať kedy rušenie zmizne.
Tak to je síla. Je opravdu škoda že nemáš možnost to nějakým přijímačem zaměřit zaměřit. Pokud by na to někdo použil všesměrovou anténu ( pendrek) tak výkon by byl asi dost velký.
A nebo je to rušení někde na nižší frekvenci a harmonické ( násobky) zasahují až do tohoto pásma.
Zkrátka měl by s tím mít problém i někdo jiný. Ale je to jen můj názor.
A neexistuje nejaké jednoduché zapojenie prímača ktoré by som postavil presne na frekvencii môjho dialkača ? Pri tak silnom rušení by som mal byť schopný chytnúť signál, aj s primitívnum prímačom, dokonca by to mohla byť výhoda že by ten prímač bol schopný chytnúť signál iba na pár metrov.
Existují takovéto moduly, problém jak dál zpracovat zachycený signál.( xxxy- výrobců, prodejců)
Možná se nějaké zapojení na netu najde.
( Jednorázové , na dané použití)
Měl jsem na mysli něco takového pro danou frekvenci. Předpokládáme že je to 434 MHz ,ale 100% nevíme. Podobné zapojení jsem kdysi dávno zahlédl i na nějaké české stránce, a snad to bylo na testování DO. Už si nevzpomínám.
Tohle je pro inspiraci, že s daným modulem by zachycený signál byl převeden do NF, nebo na připojení ručkového -ledkového indikátoru. ( dalo by se dodělat )
  • 375.6 KB Zobrazení: 32
Dík za tip, analyzujem že to ide z administratívnej budovy naproti alebo z ich parkoviska. Včera večer po 18 hodine auto šlo odomknúť z bytu (cca30m vzduchočiara), rovnako o 4 ráno a teraz je zas zarušené. Ak dobre chápem tak zapojenie v schéme vie prenášať dáta a prenos je indikovaný zvukom ?
Tak že v administrativní budově mají asi nějakou rušičku :ROFLMAO:,nebo taky ne. Co je to za instituci?
RX modul se používá hojně, podívej se do katalog.listu co jsem dal odkaz včera. Je to vlastně přijímač z něhož lezou data-pulzy které se potom dál zpracovávají ( odkodují?) pro danou věc.
Co je slyšet z reproduktoru, to netuším. A nevím ani jak by se to chovalo-vyhodnotilo nosnou vlnu.
Ještě k těm modulům. Mohou se lišit rozložením vývodů, ale to není podstatné. Pro danou věc by se lépe hodil možná širokopásmový RX.
Klasická nájomná biznis budova, od pc predajní cez handry, účtovníctvo, po predaj lešteného vzduchu. Desiatky súkromníkov. Ten širokopásmový rx by možno šiel nájsť ne ebayi ?
Já si myslím že to prodává anténu ke scanneru. Cena je nízká podle mne za RX.
188
Tie USB dongle o ktorych som pisal, sa daju pripojit aj k mobilu (Android), pokial mobil podporuje USB-OTG, co uz dnes byva standardom, a existuju na to mobilne aplikacie. Pred kupou si treba ale overit, ci to s tvojim mobilom pojde. Ak nemas smartphone, potom toto nie je riesenie pre teba...
