Rezistor ako kluc.
markeye
18 Jan 2022
32
Zdravim, vedel by niekto navrhnut konstrukciu, kde by sa rele zoplo pripojenim rezistora ako kluca?
V obovde by bol vlozeny rezistor napr. hodnoty 220 Ohm, zasunutim totoznej hodnoty v kluci (konektor) by rele zoplo.
Napajanie obvodu 5V.
Dakujem M
1,813
1,445
Nebolo by vhodnejšie a elegantnejšie použiť RF prístupovú kartu, alebo čip?
  • Súhlasím
Reakcie - hodnotenie obsahu: Palikem
markeye
18 Jan 2022
32
markeye
18 Jan 2022
32
Nieco som nasiel, podobny system pouzival GM vo svojich autach a jednu schemu, ktora by mozno isla vylepsit, neviem kde sa nastavuje (meni) odpor pre kluc R5-R6? Tada aby som si mohol sparovat odpor pre kluc. Dik
1,813
1,445
Áno, toto môžeš použiť, pokiaľ s tým ovšem nechceš ovládať zabezpečenie niečoho cenného, tm by som ozaj išiel do RFID aplikácie.
markeye
18 Jan 2022
32
Ahoj, nechcem s tym uzamykat nic extra cenne, mozem sa spytat, nevies mi poradit nahradu za tie ruske tranzistory? K1 je v obvode rele? Ked je kluc 4,7 K kde nastavim protivahu, ak zmenim hodnotu tohto odporu, je to R5 a R6 v tej scheme? Dik
1,813
1,445
Tranzistor :
Áno, K1 je relé, protiváha R5/R6 - trimre v kombinácii s R2 / R3
Reakcie - hodnotenie obsahu: markeye
370
479
Pozeral som tu schemu. S R5 a R6 sa nastavuje rozsah rezistorov kedy je zopnute rele. Cize povedzme 200R az 240R.
Ale treba to brat tak, ze ak je pripojeny ten rezistor alebo rezistor mensi ako predvoleny, tak je zopnuty VT2 respektive VT1 a tym padom to ma dost vysoku spotrebu (9V/470R je cca 20mA). Na druhej strane to rele musi dokazat zopnut pri 4.5V/10mA.
A pritom by stacilo pridat dalsi tranzistor a R4 by sa mohol podstatne zdvihnut.
markeye
18 Jan 2022
32
Dakujem za pomoc.
StefanNz
Zosnulý člen R.I.P
10 Mar 2020
36
34
Napajanie obvodu 5V. ...
Je nějaký racionálny dôvod, použiť práve rezistor?
Lebo tých ostatných je plná fúra ... Možno aj kondenzátor by sa dal využiť ...
Okienkový komparátor s IO by mohlo být tvoje jednoduché riešenie.
markeye
18 Jan 2022
32
Ahoj, nakoniec som otestoval zapojenie s Arduinom, ktore funguje. Bol to len napad na jedno riesenie a uz bolo takto otestovane ako funkcne. Dakujem vsetkym za rady.
** Vyriesene**
