Samsung ht-e6750w ovl. panel
zbojnik
9 Mar 2021
4
4
Zdravim,
nema niekto z Vas skusenost s opravou tohoto zazraku?
Problem je s dotykovym ovladanim na prednom paneli. Nahodne sa vypne a par sekund nereaguje. Potom sa da normalne zapnut a zasa ide/nejde nejaky cas.
Pripadne sa meni hlasitost. Nahodne chyby. Niekedy ide v poriadku aj cely den.
Ovladanie je riadene cipom TouchCore TC370, ktory komunikuje I2C so zbytkom. Pin je cez odpor (22ohm) a dotyk foliu (tlacidlo) uzemneny.
Myslel som ze je zla folia, ale nic na nej nie je vidno, ziadne poskodenia. Odpory v poriadku. Komunikacia prebieha pravidelne po zbernici.
Odpojil som teda tlacidla (folia cez ribon pasik) a ide normalne. Takze chyba nie je v komunikacii ale ... ?
Skusal som zmerat kapacitu (LCRmetrom) folie ale ziadna zmena pri dotyku.
Ako otestovat/zmerat dotyk na tlacidle? Po pripojeni sondy na vyvod tlacidla sa samozrejme vsetko zmeni a prestava reagovat.
Dik.
