Úprava napájania zdroja z aliexpressu.
1,802
1,436
Zdravím, často sa stretávam s otázkou, či je možné napájať tento zdroj namiesto klasického transformátora pulzným zdrojom. Transformátor, ktorý je pôvodne navrhnutý pre tento zdroj má 24V striedavých (efektívna hodnota), po usmernení a vyfiltrovaní dá 24 x 1,41 = 33,84V na výstupe (to je maximálna hodnota usmerneného napätia - špička). Odpoveď na otázku v úvode je - áno je to možné, ale je nutné vykonať niekoľko drobných úprav na samotnej PCB, nakoľko tento zdroj potrebuje k svojej prevádzke vytvoriť tzv. "umelú zem" pre napájanie operačných zosilňovačov a aby sa dal zdroj regulovať od "0V" je to dané "tvrdosťou" a napätím toho pomocného trafka . Bez tejto úpravy sa zdroj bude správať tak, že po pripojení pulzného zdroja na vstup ako náhradu za klasický "ťažký" transformátor, nikdy nedosiahnete na jeho výstupe plné regulovateľné napätie a ani prúd.
Pôvodné zapojenie zdroja.
Upravené zapojenie zdroja.
Ako ste si mohli všimnúť, tak nám v zapojení pribudol jeden transformátor a gretzov mostík. Význam tohoto transformátora spočíva v tom, že vytvára "umelú zem" pre OZ. Ako tento doplnkový transformátor je možné použiť ľubovoľný nízko príkonový typ, napríklad "zvončekový" transformátor 8VAC. Ďalej je potrebné odstrániť zo zapojenia niekoľko komponentov, ktoré sú zakrúžkované červenou farbou. Konkrétne sa jedná o:
D5 - 1N4148
D6 - 1N4148
R2 - 82 Ω
C2 - 47µF/50V
Ďalej je možné odstrániť aj vstupný usmerňovač zložený s usmerňovacích diód D1, D2, D3, D4 (1N5408). Pri tomto ovšem pozor, aby ste potom pripájaný pulzný zdroj nepripojili opačne!
Teraz môžte ako náhradu klasického transformátora použiť pulzný zdroj, napríklad 24V/5A/120VA.
Kompletnú - pôvodnú schému tohto zdroja, vrátane popisu oživenia nájdete v časti "zdroje", na tomto odkaze - klikni
