Zapojení opožděného sepnutí reproduktorů
Vážení,
pořídil jsem si tento modul
Sestavil jsem jej dle návodu, připojil 24V DC, připojil repro, modul funguje. Ale cca po 5minutách poslechu začne modul cvakat.
Kde by mohla být chyba?
Pardon, připojuji.
1,814
1,445
Schéma je jednoduchá, "pridržanie" kontaktov relé má na starosti T1
Co způsobuje to cvakání? T1 je špatný?
1,814
1,445
Môže byť aj to, ale pozrel by som sa aj na dvojicu kondenzátorov pred ním (C1, C2) - najskôr premerať, potom v prípade potreby meniť. Mimochodom aj trimre by som skontroloval, či bežec dosadá poriadne na dráhu.
Máš tam stálích- 12V ?
  • 232.5 KB Zobrazení: 21
Změřím.
370
479
To cvakanie je normalny jav u vacsiny modernejsich linearnych zdrojov. Maju v sebe zabudovanu ochranu pred prehriatim a vtedy vypnu. Ochladia sa a potom zasa zapnu.
Nevím čím to napájí, jaký má zdroj.Jestli je to součást zesilovače a pod.Snad napíše.
Zdroj:
Zesilovač:
Pouštím na tom dceři pohádky před spaním, přes BT z mobilu.
S tím cvakáním se to nedá poslouchat.
Teď, jak jsem to šel měřit, tak to cvakání není ani po pěti minutách poslechu, ale cca po minutě a subjektivně se mi zdá, jako by se zrychlovalo.
Je to tedy normální chování?
1,814
1,445
Stabilizátor sa neprehrieva?
370
479
No ano, ked je tam pripojeny 24V zdroj, a stabilizator je 12V, tak polovica prikonu ide na teplo toho stabilizatoru. Predpokladam, ze je za chvilku zeravy.
Treba pripojit mensie napatie. Ak je tam pripojeny stabilizovany zdroj, tak uplne v pohode staci aj 12V adapter. To LDO tam bude len preistotu. Nebude sa prehrievat a nic nebude cvakat.
Děkuji vám pánové za pomoc.
Ta D1 na dps je špatně zapojená.Na propojce S1 je +12V ?
1,814
1,445
Tak dúfajme, že sa týmto problém vyrieši, ono dusiť doňho 24V je dosť. 13 - 18V je také optimum.
