Nutnost PCB ochrany baterie
OmegaBlm
8 Mar 2020
Dobry den,
Chcem sa opytat skusenych ci je potreba mat PCB ochranu pri nabijacich bateriach 18650, ked samotna nabijacka ma ochranu proti skratu / ochrana proti spätnému chodu / ochrana pred prepätím a Dsg / ochrana pred prehriatím / ochrana chybnych clankov? Hlavne sa mi jedna o pripadne vytecenie/skrat/zapalenie baterie ked je v nabijacke.
Dakujem.
Konkretne sa jedna o bateria co som si objednal z Aliexpress aj nabijacku pre svetlo na bicykel:
Baterie:
Nabijacka - verzia Lii-500:
Svetlo:
Puzdro na baterie:
1,808
1,439
Zdar, pri takejto nazvem to konfigurácii nepotrebuješ, nakoľko o všetko sa postará nabíjačka, ale musíš si dávať pozor na to, aby si baterky "nebvybil" do nuly. Nabíjačka si batérie aj vybalancuje, tak by to malo byť ok. Potom by mohol nastať problém s nabíjaním toho článku, ktorý bol úplne "vyšťavený"
207
269
Zdravím, Súhlasím nemal by byť problém nabíjania batérií. Len treba pozor dať dokial sa vybijú baterky. Jediné čoho by som sa obával že pokiaľ nabíjaš baterky v sérií z nejakého iného nabíjača tak by to molo byť problém z hladiska balancovania batérií. (Aby nedošlo k situácií že jedna baterka v sérií dostane menšie množstvo energie ako druhá) ale pokial sa nábija každá zvlášť nieje čoho sa obávať.
25.11.2021 Oprava preklep
1,808
1,439
Riešením je zakaždým ich vybrať, naložiť do nabíjačky .... nabíjačka si ich už vybalancuje sama, akurát by to chcelo "strážiť" ich proti nadmernému vybitiu, nakoľko ako som si všimol, tak dodávaná nabíjač (adaptér) neobsahuje žiaden balancér, čo by podľa malo za následok veľmi krátku životnosť batérií
621
doma som našiel absolutne vybité baterie v čelovke ,čo syn nosí na ryby a dal som ich ihneď nabíjať. všetko je zatiaľ , bez problémov . baterky majú asi 2 roky . lithiové baterie sa nesmú úplne vybiť , to je pravda . no záleží aj od výrobcu . poniektoré batérie čo mám , majú už 8 rokov a držia ako nové . ešte som nepresiahol počet 30 nabití . dve baterie v čelovke sú zapojené paralelne . na nabíjanie stačí ponechať aj jednu .
OmegaBlm
8 Mar 2020
Dakujem za nazor a skusenosti.
Tie baterky budem nabijat len v danej nabijacke kedze tam vojdu 4x 18650 tak to v na jazdu staci.
Akurat ked ste spominali strazit bateriu pri nabijani - mam trosku obavy o tu nabijacku a nechat ju bez dozoru. Kedze predsa je to Aliexpress moze sa vsetko stat, tak ci nemoze chytit nabijacka/baterka ked nebudem doma pri nabijacke?
621
no , aliexpress je len shop . ja som mal baterky od pondelka do piatku v nabíjačke . zabudol som na ne . nabíjanie je tak okolo 8 hodín , aj to podľa výkonu nabíjačky . ja to mám ešte staršieho dáta a v nabíjačke mi svieti červená ledka . pri nabití svieti plne ako zelená . tá sa nabíja priamo v lampáši . bateriu nevyberám . k tomu je aj adapter do auta . 4000 mAh vydrží svietiť v kuse 13 hodín.
OmegaBlm
8 Mar 2020
Aj baterky bez PCB ochrany?
621
to nie . už nerozoberám baterie . roky som sa venoval kyselinovým batériam . už na to nie je čas.
Každopádně i když Číňan píše že má nabíječka takzvané " inteligentní sledování napětí" bych zapnutou nabíječku nikdy nenechával bez dozoru, člověk nikdy neví co se může stát.
621
budem úprimný . nabíjam baterie , alebo mobil len vo svojej prítomnosti . po nociach nie . nakoľko bolo obdobie , kedy samsungu horeli batérie . musím byť kompatibilný s najnovšou technológiou.
1,808
1,439
Susedovi tak vyhoreli modelárske batérie, žiadna sranda to nebola
621
určite už boli po životnosti . vtedy , pri nabíjaní , už dochádza k nadmernému prehrievaniu .
každá bateria má svoj nabíjací cyklus .
1,808
1,439
Práveže nie, toto bol článok, ktorý mal za sebou cca 5 nabití. Batéria bola nabíjaná na originálnej nabíjačke s balancerom
621
nuž , stane sa . nič nie je dokonalé . čína je čína , zarábať treba - aj s podrazmi . to už poznáme .
621
nedalo mi , tak som ju rozobral . chcel som vedieť či tam nieje nejaký podraz v podobe mikro baterie . už bolo po bateriach . po nabití sa do pár dní vybili samé .
621
Po čase som znova otestoval kapacitu 4000 mAh batérie do mobilu, používaná je 20 mesiacov.
Výsledok je na fotke .
do
GLR Ľubomír
15 Dec 2019
30
48
Detva
Moja skúsenosť s nabíjačkou LiitoKala je dobrá. Použivam ju často na 18650tky ale aj MiMH a NiCD poradila si zo všetkým bez zaváhania.
Tak isto články tej značky , zatiaľ bez problémov v čelovke , a majú aj modely ktoré sa hodia aj na viac energeticky náročné zariadenia.
Nekupovať a nepoužívať články s udávanou kapacitou viac ako 35000mAh, a články ktoré sú podozrivo ľahké...typu "ultra fire" a podobné značky.
Celé je to "alchýmia" čo sa týka článkov ale vo vašom prípade tou LiitoKala nič nepokazíte.
Používam túto :
#Aliexpress € 4,72 50%OFF | Liitokala Lii-500 Lii-402 battery charger Lii-202 Lii-100 Lii-400 18650 for 26650 21700 17355 18350 14500 AA AAA battery
jetam51
29 Sep 2020
v tomto prípade sa jedná zrejme o prebalovanie
všetky batérie tapu 18650 s kapacitou nad 3400mAh sú fejky, z číny sa mi na začiatku osvedčilo kupovať len batérie z modrým obalom s udávanou kapacitou 2000mAh približne za 2USD
väčšina tých prebalených pochádza z reciklačných centier od ktorých to činania vo velkom odkúpia za smiešne sumy, prebalia a ďalej predávajú neskúseným ľudom (je to pre nich niekolkonásobne zárobkovejšie ako predávať originály z reálnou kapacitou) tieto prebalené batérie majú väčšinou okolo 200-1000mAh
IMS
No mne jedna batéria 2560 modrá neprežila ani prvé nabíjanie...
