Pioneer deh-6026zh - takt cpu pulzuje
Radiowecker
30 Mar 2024
Zdravím,
autorádio PIONEER DEH-6026ZH, HONDA 438DA, 08A06-386-600
CPU PD4639D (Pioneer) - taktovací oscilátor 4,194 MHz pulzuje,
jakoby byl klíčovaný frekvencí v jednotkách Hz.
Na pinu 60 RESET je +5V. S jiným rezonátorem, i s krystalem je to stejné.
Obdélníkové pulzy v podobném rytmu jsou na pinu 66 CLKIN, Od IC501 PM2004A (PLL) pin 18 TB.
Jdou přes R504 22kΩ, zkouším spojit s kostrou i s VDD +5V, oscilátor vždy vysadí.
VDD kolísá ca 0,3Všš. 4700uF to sníží asi na 1/3, zkouším i 4 Nicd z aku vrtačky, oscilátor pulzuje stále.
Kolísání je spíš důsledek, než příčina.
Prosím, napadá někoho, co by mohlo být příčinou?
Displej má tmavý stín s neostrými okraji.
Přivítal bych i panel s LCD, je-li někde nepotřebný.
Majitel to chce do veterána, rád by to zachránil.
Děkuji, radiowecker
1,807
Oscilátor: Ak oscilátor pulzuje, ale CPU sa stále neinicializuje správne, môže to byť spôsobené chybným oscilátorom. Môže pomôcť výmena oscilátora za nový, aby sa eliminovala možnosť poruchy. Ale tu si uviedol, že oscilátor si menil.
Reset: Ak sa CPU správne neresetuje na pine 60 RESET, môže to spôsobiť, že sa systém nezapne správne. Skontroluj napájanie a priebeh signálu, aby si sa uistili, že je stabilný a správny.
Kolísanie napájania: Kolísanie napájania na úrovni VDD môže spôsobiť problémy s inicializáciou a prevádzkou CPU. Uisti sa, že napájacie napätie je stabilné a nie je ovplyvnené vonkajšími faktormi.
Komunikačné signály: Ak sa signály CLKIN (prichádzajúce na pin 66) nečítajú správne alebo sa nesprávne čítajú z IC501 PM2004A, môže to spôsobiť problémy s inicializáciou. Skontroluj pripojenie a správnosť týchto signálov.
Filtre napájacieho zdroja: Ak sa zistí kolísanie napájacieho zdroja, pridanie alebo zlepšenie filtrov alebo kondenzátorov napájacieho zdroja na doske plošných spojov môže pomôcť odstrániť šum a kolísanie.
Ostatné chyby : Ak nepomôžu vyššie uvedené opatrenia, môžu byť spôsobené problémami v ostatbých integrovaných obvodoch alebo v ich okolí. V tomto prípade môže byť potrebné vykonať hlbšiu diagnostiku
188
Tie dva kondiky pri krystale su na tom ako?
