Čínske android rádio problém zo zvukom
Mahel
15 Mar 2024
Ahoj.
Viete mi poradiť s čínskym android autoradiom. Problém je taký že rádio po naštartovaní funguje úplne normálne akonáhle idem dlhšiu jazdu (niečo cez hodinu) a rádio sa zohreje zvuk začne slabnúť až nastane slabý šum a brum.
Ak náhodou v aute zakurim celé toto sa udeje rýchlejšie,ale ak zapnem klímu tak po chvíli to prestane a funguje normálne. Proste keď sa radio zahreje zvuk je zlý. Radio cca 2 roky fungovalo normálne.
V radiu je obvod zosilovača TDA7851l
Skúšal som rádio rozobrať že vymením kondenzátori ale tam je len jeden elektrolit :).
Samotné TDAčko som očistil a prepastoval ,ale nepomohlo.
Myslel som že je zlá kostra ale ta je na 100% dobrá.
Otázka: nestretol sa stým niekto?
Ako sa správa zosilovač TDA pri prehriati? (Vplyv na zvuk)
Môže to robiť samotne TDA?
Alebo to bude niečo kolo TDAcka?
PS: k problému dochádza aj pri FM radiu aj prehrávaní z USB alebo bluetooth.
Ďakujem.
85
Môže to byť banálna chyba, ako napríklad vysušený alebo vytečený elektrolytický kondenzátor. Kondenzátory sú dosť tepelne závislé, zvlášť keď nie sú v dobrej kondícii. Najlepšie je pripojiť otvorené rádio na 12V, nechať hrať kým sa chyba prejaví a potom použiť niečo na schladenie, napríklad stlačený vzduch s tenkou hadičkou. mám na to asi 10cm hliníkovú tyč o strane 1cm, ktorú nechám v mrazničke, a potom ju prikladám na podozrivé súčiastky. Je to lepšie ako stlačený vzduch, pretože ten sa "rozprskne" a schladí súčiastky aj v okolí. Najprv ale treba pozrieť, či nie sú el. kondenzátory nafúknuté. alebo pod nimi nevidno stopy po vytečení, tým by som začal. Ja kondenzátory vyberám a meriam ESR, ale vadný často odhalím už keď sa ho dotknem spájkovačkou. Keď kondenzátor vytečie, ostane to prischnuté na jeho vývodoch, a po priložení spájkovačky je ihneď cítiť typický zápach. Taký kondenzátor už potom ani nemeriam a rovno dávam nový. Takže ten jediný (nechce sa mi veriť) kondenzátor vymeniť a skúsiť.
1,805
Súhlasém s @Vlado159 , teplo a kapacity sa nemajú veľmi radi. Daj fotky z vnútra rádia.
85
Pozrel som na schému TDA7851L, je tam el. kondenzátor 47uF na pine 10. Kondenzátory 47uf špeciálne podozrievam kvôli televízorom FUNAI a AKAI. Starí opravári vedia. čo bola v tých televízoroch najdrahšia súčiastka :smileys-cz-220:. V tých televízoroch sme 47u/25V kondenzátor na primárnej strane zdroja menili z princípu pri akejkoľvek oprave, aj keď sa trebárs menil reproduktor alebo VN transformátor.
Taktéž se mi nechce tomu věřit že je v tom rádiu pouze jeden elektrolyt tak jako již napsal pochybnost @Vlado159 . Když jsem si otevřel datasheet a na jeho 5.straně se podíval na Application circuit (Aplikační obvod) tak tam vidím elektrolyty dva, jeden je jak už psal @Vlado159 47uF na pinu č.10 a druhý 2200uF na pinech č.6 a 20 a ten počítám bude ten co označil @Mahel, klasický hliníkový válec, ten 47uF bude s největší pravděpodobností SMD elektrolyt.
A pak jsem se dočetl na str.12 tohoto datasheetu:
4.4 Heatsink definition (Definice chladiče)
Při normálním používání (4 Ω reproduktory) je třeba odvodit tepelné požadavky chladiče z obrázku 16, který uvádí simulovaný ztrátový výkon při přehrávání skutečných hudebních/řečových programů. Pro tuto simulaci byl použit šum s gaussovsky distribuovanou amplitudou. Na základě toho časté ořezávání (nejhorší případ) způsobí Pdiss = 26 W. Za předpokladu, že Tamb = 70 °C a TCHIP = 150 °C jako okrajové podmínky, by měl být tepelný odpor chladiče přibližně 2 °C/W. Tím by se zabránilo jakémukoli tepelnému odstavení i po dlouhodobém a plnoobjemovém provozu.
Pokud však rádio fungovalo normálně 2 roky a i po přepastování a zahřátí opět zeslabovalo až vyplo pak podle mě bude vadný samotný IO TDA7851L, bude něco s jeho tepelnou ochranou.
