Zapojenie softstartu pripadne dc filtra
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
pri skratovani signalovych konektorov je brum o nieco malo mensi. myslim ze frekvencia bude tych 100Hz nie 50Hz. zdroj je z EZK.
zem z transformatora nie je spojena s kovovou krabicou zosilnovaca. zem zo zdroja nie je spojena s krabicou zosilnovaca. zem PE je napojena na kovovu krabicu. koncovky RCA nie su uzemnene s kovovou krabicou su oddelene podlozkami.
josek
23 Jan 2020
53
35
Nepísal som skratovať signálové konektory, ale priamo vstupy na zosilňovači. To je rozdiel. Najlepšie by bolo odpojiť tie koaxiály od DPS a vstupy skratovať priamo na DPS.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Skusal som to skrarovat priamo na doske a vysledok je 0. To znamena ze sa nic nezmenilo a rusenie sa nezmeni. Musi byt z toho jasne ze to nie je uzemnenim.
A co zdroj? Co take by mohlo byt na zdroji zle? Vsetko je naletovane ako z obrazku. Nemoze to byt tym toroidnym trafakom? Ved ten brum ide priamo z neho a presne ten brum rsp. vrcanie sa prenasa aj do reprakov.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Upgrade elektrošrotu :)
1,809
1,439
Pozerám, že tam máš Softstart od Rada Madudu ?
Tento :
1,809
1,439
Inak, tieto, ale aj iné moduly sú u nás v eshope.
1,809
1,439
Tak to ste potom vy, s kým som volal a písal ohľadom spájkovania a poistiek :D
1,809
1,439
Tak, som rád, že sa to konečne podarilo (y) . Ten problém z brumom prestal?
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Nie neprestal. Ono hra to dobre nie je to počutelné. Zatiaľ si s tým neviem rady. Skusim si požičať od kolegu osciloskop
1,809
1,439
súhlas, meranie je základ.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Soft start prestal pracovat. Nameriam 160V.
